[讨论] 问一个关于有限元分析的许用应力取值问题。
1.8K |2
lishunnianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我想问的是,现行大容规TSG21-2016中表3-4中写的设计温度下的屈服强度究竟取的是GB150还是JB4732?
有限元分析报告里面的许用应力究竟取4732附录G中的抗拉/2.4,高温屈服/1.5,还是取4732的表6系列的许用应力值?还是取GB150中的高温屈服数据?
如果不取JB4732的高温数据计算许用应力,直接取表
6系列来用,那么,这个数值能不能符合TSG21-2016的规定?
发表于 2021-1-26 09:47:38
当前内容由会员用户名 lishunnian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
夏风_OXKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
150和4732设计方法不一样,安全系数不一样,用哪个方法设计从那个标准取值。你看看设计应力强度是啥意思怎么算出来的,就知道怎么取值和符不符合容规规定了
发表于 2021-1-27 10:35:33
lishunnian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
就4732吧。第6节里面有材料许用应力,附录G有材料高温性能除大容规表3-4分析设计方法的安全系数,出来的结果和第6节有差。那么究竟用第6节里面的数据,还是用大容规的计算数据呢?
发表于 2021-1-27 11:05:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058518 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
