[推荐] 奥氏体不锈钢压力容器制造要求 续
1K |3
表面处理
1.不锈钢压力容器的所有焊缝修补工作结束后应按设计图样的要求进行表面处理。
2.压力容器表面的焊接飞溅物、熔渣、氧化皮、焊疤、凹坑、油污等杂质均应清除干净,清除过程中不能使用碳钢刷清理不锈钢压力容器的表面。
3.采用机械抛光时,抛光磨料宜选用氧化铝或氧化铬,不能使用铁砂等作磨料。磨料应按不同的粒度分开放置,不能混放。
4.每种抛光轮只能粘接一种粒度的磨料。抛光轮粘接磨料后应根据不同磨料严格控制烘干温度和烘干时间。
5.抛光等级应由粗到细顺序逐级提高。粗抛后,应用十倍放大镜进行表面检查,如局部区域发现小麻点,应将小麻点抛磨干净且不允许有明显的凹坑后方可进行精抛。
6.在整个抛光过程中,应始终控制抛光层表面温度,预防变形和过热,并应保持抛光纹路的一致性。
7.采用电化学抛光或其他方法抛光时,应事先进行工艺性试验,工件抛光时应严格按照工艺要求进行。
8.凡有抗晶间腐蚀要求的奥氏体不锈钢和复合钢板制压力容器或受压元件应进行酸洗、钝化处理。该类钢制零部件按图样要求须进行热处理时,热处理后还需作酸洗、钝化处理。
酸洗与钝化处理
酸洗与钝化处理程序: 除油污→酸洗→钝化→水洗→干燥等。
a) 工件在酸洗、钝化前须进行工艺试验,制定出适宜的配方和操作工艺(含安全操作规程)。酸洗、钝化液应定期取样化验,及时校正浓度;
b) 凡不锈钢压力容器上有碳钢零部件的,在酸洗过程中应采取有效措施,不能使碳钢件遭到腐蚀;
c) 酸洗、钝化应以浸蚀为主,亦可采用湿拖法或酸洗钝化膏剂涂抹法。
(1)除油污
不锈钢零件在酸洗或钝化之前应彻底除去油污及其他外来物(检查方法与要求:将水洒在基体表面上,表面会呈现均匀而连续的水膜,水膜至少保持30s不破裂,且表面无任何其他对零件质量有损害的异物或残留物)。清洗方法可采用汽油、碱液或净洗剂除去油污,并用水冲洗干净,不允许用碳钢丝刷洗刷工件表面。
(2)酸洗
通常处理时要经过松动氧化皮→浸蚀→去除浸蚀残渣等几个步骤,操作人员在操作时,必须穿好耐酸服,带好手套,口罩与防护眼罩。在容器内酸洗时必须带上检查合格的防毒面具,并在专人监护下进行。酸洗工艺要求如下:
a) 松动氧化皮:溶液中含浓度为66%的硝酸80g/L~120g/L,溶液温度为室温,处理时间小于60min;
b) 浸蚀:溶液中含浓度为98%的硫酸200g/L~250g/L,浓度为36%的盐酸80g/L~120g/L,溶液温度为40℃~60℃,时间至氧化皮除尽为止;
c) 除去浸蚀残渣:溶液中含浓度为66%的硝酸30g/L~50g/L,浓度为30%的双氧水5g/L~15g/L,溶液温度为室温,处理时间为10s~60s。
酸洗也可采用酸洗膏,酸洗膏配方(供参考):盐酸(比重1.19)20 mL,水100 mL,硝酸(比重1.42)30mL,膨润土150g。酸洗膏酸洗主要适用于大型容器或局部处理。在室温下将酸洗膏均匀涂在干净设备上(约2 mm~3 mm厚),停留一小时后用洁净水或不锈钢丝刷轻轻刷,直至呈现出均匀的白色酸蚀的光洁度为止。
酸洗后的不锈钢表面不得有明显的腐蚀液迹,不得有颜色不均匀的斑纹,焊缝及热加工表面不得有氧化色,且酸洗后须用洁净的水冲洗干净,不得有残留酸洗液。
(3)钝化
由于金属表面在腐蚀过程中生成的腐蚀产物(不锈钢的腐蚀产物中主要含有Cr2O3)很致密且能牢固地附着于金属表面,阻滞了腐蚀过程,出现了腐蚀速度降低的现象,叫钝化。
用钝化溶液处理零件、部件或成品时被处理件应完全浸没在钝化处理液中,以防止液面以上的部分发生严重腐蚀。
不锈钢钝化也可采用钝化膏,钝化膏配方(供参考):硝酸(浓度67%)30mL,重铬酸钾4g,加膨润土(100目~200目)搅拌至糊状为止。钝化膏主要适用于大型容器或局部处理,在室温下将钝化膏均匀涂在酸洗过的容器表面(约2 mm~3mm),1小时后检查,直至表面生成均匀的钝化膜为止。
(4)水洗与干燥
钝化后的不锈钢从钝化溶液中取出后应立即彻底清洗,呈中性后擦干水迹或用热风吹干。如果需要可在第一道水洗后增加稀碱中和工序,以除去复杂腔体内的残留酸液。水的氯离子含量不得高于25mg/L。
(5)记录
操作者应对酸洗、钝化处理的主要过程参数进行记录,并保存好记录数据,记录至少保存7年。
(6)酸洗、钝化后检验
a.钝化膜的检查
有抗晶间腐蚀要求的不锈钢压力容器表面处理后,应避免在介质接触面进行钝化膜检查。钝化膜的检查应按设计图样规定进行,若设计图样无规定,则按蓝点法进行检查(采用1g赤血盐+3mL65%~85%硝酸+100mL水配制溶液,用滤纸浸渍溶液后,贴附于待测表面或直接将溶液涂刷于待测表面,如表面钝化膜不完整或者有铁离子污染,即呈蓝色),30s内显现蓝点为不合格。
b.色泽要求
1) 经机械加工的零件酸洗后应保持不锈钢原有的色泽;
2) 经热处理的零件酸洗后因材料成分不同表面应为无光的浅灰色至深灰色;
3) 酸洗后化学钝化的零件表面为略带黄色的灰色。
c.不允许的缺陷
1) 酸洗或钝化后零件表面有残余的氧化物、机械杂质、污物等;
2) 有钝化要求的部位未钝化上;
3) 零件受到过腐蚀;
4) 零件干燥不彻底,有残余水份;
5) 同一零件的主要表面上有严重的色泽差异。
d.钝化膜的检查记录至少保存7年。
e.酸洗、钝化液的排放
需排放的酸洗液应采取中和措施,达到国家废水排放标准后方可排放。
压力试验及包装运输
1.不锈钢压力容器制造完成后应按设计图样的规定进行耐压试验。
2.不锈钢压力容器水压试验后应立即将水排净,吹干水迹。对于非腐蚀性介质的场合,如因结构原因无法吹干水迹时,试验用水的氯离子含量不能超过25mg/L。
3.不锈钢压力容器在耐压试验、气密性试验以及过程中,与介质接触的表面如有钝化膜被破坏时,应及时采取重新钝化措施。
4.不锈钢压力容器制造完毕后,所有密封面和管口应及时采取适当保护措施。容器的碳钢部分应涂保护油漆,不锈钢部分除设计图样另有要求外,一般不需涂漆保护。
5.不锈钢压力容器在运输时须采取防止铁离子污染和设备表面损伤的有效措施。
发表于 2021-1-26 08:18:43
参与人数 2财富 +27 收起 理由
中原人 + 15 资料文件共享
SDHZZXM + 12 资料文件共享
发表于 2021-1-26 10:25:30
,谢谢分享
发表于 2021-1-26 11:22:52
qq447986447 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
学习了  感谢
发表于 2021-1-26 11:26:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072561 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
