[讨论] 液体分层检测技术关注的问题
2.5K |7
david1077VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
北京声探精仪科技有限公司是中关村高新技术企业,专注超声波界位检测技术的探索和应用。目前研制出用于油田沉降罐、调储罐油层厚度、乳化层厚度、液位检测,不怕乳化层挂料影响的stu10液体分层检测仪;用于间歇式生产分液工序自动化的stu01液体分层检测开关。本文主要结合实际使用经验,分享间歇式生产分液工序自动化需要注意的事项。
1.沉降时间足够。介质内有气泡,上层介质非常粘稠时适当加长沉降时间,并考虑用负压等方式加速排除气泡。
2.多次洗涤,分层后内层介质组份会有差异,识别判据能够及时调整。
3.响应速度越快越好。目前stu01响应速度可以达到50ms。响应速度快,可以缩短仪表安装位置与阀门的管道长度,方便在有限空间内布置管道。
4.探头尺寸小。尺寸越小,安装的通用性越好。目前stu01可以安装在dn50(包含)以上管道。
5.管道介质流速。流速越高,对探头冲刷强度越大,可以达到清洁探头的效果。需要结合仪表响应速度,阀门安装位置,管道安装空间等综合考虑。
6.一次识别多个界位。目前stu01在工况合适时,可以实现一次分液操作同时识别空气,上层介质,中间层,下层介质。具体工况具体分析。
7.由于分层界位不是一个理想平面,所以需要有取舍。如果想收取干净的上层介质,那么应该在界位之上才切换阀门。不可避免的会损失一部分上层介质。
发表于 2021-1-25 08:03:46
当前内容由会员用户名 david1077 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  【自控工程师】
电导率?
发表于 2021-1-25 08:48:27
超声波的原理检测界面,那你们怎么知道不同介质的震动频率呢,还是需要实测
发表于 2021-1-25 10:35:38
david1077楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不是电导率。电导率不适用的工况,我们的产品也能用。
发表于 2021-1-25 19:26:47
是超声图谱对比识别
发表于 2021-1-25 19:27:18
识别模型是一个多参数模型。针对不同工况,可以调整,以达到最优效果。
发表于 2021-1-25 19:30:28
fenksVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
石蜡的储槽液位多点测量,你们有什么方案吗?
发表于 2021-1-26 15:05:33
麻烦介绍一下具体工况。或加我微信fzb18201151906私聊
发表于 2021-1-26 17:10:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088376 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
