[讨论] 关于压力容器无损检测要求。
2.7K |10
图纸上无损检测的要求如下图,感觉这样写就很全了,但是锅检所监督检验的时候说:没有明确DN<250mm的B类是否需要做RT。按照GB/T150的说法,是不是必须说明DN<250mm的B类焊缝是否需要RT吗?这种情况遇到太多了,但是设计院一般默认RT针对的是DN≥250mm焊缝说的,请大家踊跃发言。
图纸上无损检测的要求
图纸上无损检测的要求
备注的要求
备注的要求
发表于 2021-1-23 16:01:34
当前内容由会员用户名 诗意_JgbI0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果管口B类,设计文件没有要求RT那就是不要做
有个小文章,可以参考一下:
DN<250管口B,D类焊缝的检测
https://mp.weixin.qq.com/s/2-RGaerLM_Cx1MW3zBSNgw
发表于 2021-1-23 16:30:19
诗意_JgbI0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【技术员】
有个小文章,可以参考一下:
文章说的很详细,非常感谢您的分享。
发表于 2021-1-24 10:15:08
wx_小晨751751VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-1-24 15:31:12
根据GB150的结构:
10.3是射线或超声
下面的小条目10.3.3  DN<250的的检测要求 设计定。
那么,根据这条,设计应定 DN<250的接管对接接头的射线或超声检测要求
10.4 表面检测。
这里写的是100%RT/UT的时候,DN<250的接管对接接头  应该表面检测。
而你是20%RT,所以,你规定的100% MT呢。。是提高要求了的要求了。。
发表于 2021-1-25 12:30:27
海川初三  |  头衔:  【技术员】
niat8888 发表于 2021-1-25 12:30
根据GB150的结构:
10.3是射线或超声
下面的小条目10.3.3  DN
如果图纸没定,怎么办?是不是默认不做
发表于 2021-1-25 15:22:16
我的理解是。。。图纸啥都没写。。。就不管  详情 回复 发表于 2021-1-26 16:14
依涵爸爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
图纸没有规定就按GB150执行
发表于 2021-1-26 10:47:02
qq447986447 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
学习了  感谢
发表于 2021-1-26 11:27:43
诗意_JgbI0 发表于 2021-1-25 15:22
如果图纸没定,怎么办?是不是默认不做
发表于 2021-1-26 16:14:30
uyouu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
这就是设计规定、标准与实际监管之间的差异,真希望制定过程中有些细节解释能统一明确下,以免产生异议。
发表于 2021-1-28 09:12:11
大于250的有外载荷的接管才考虑RT检测,小于250的做表面检测即可
发表于 2021-1-28 10:25:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075977 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
