[原创] 自动汇总生成综合材料表工具
15.5K |61
rapids123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
zhangbingsf 发表于 2022-3-16 17:45
请教大神,有些设计院设计了自己的表格,怎么可以匹配啊?
需要改代码。
发表于 2022-3-17 10:37:27
2022.03.19最近抽空对表格进行了更新,基本功能没变。
管道特性表中增加了一些辅助的查询、排序、显示/隐藏功能;
在管段表中增加了材料翻倍功能。
另重写了部分代码,加快运行速度。
全部功能见图。
发表于 2022-3-19 22:41:42
白清歌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
多谢楼主分享
发表于 2022-6-17 13:26:31
白清歌VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
大佬咨询一下,我想将hg20615的法兰适配您的工具,我该怎么修改管道等级呢?
发表于 2022-6-18 15:12:16
a28278402VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
牛呀牛呀,很实用谢谢分享
发表于 2022-6-27 15:11:23
管段表中的对话框功能暂不支持HG20615法兰。
您可以关闭管段表中的对话框填写功能,手工往里填材料,填完后使用自动生成综合材料表的功能汇总。
等有空了我把美标法兰加进去,到时会发上来。
发表于 2022-6-27 19:12:44
您可以关闭管段表中的对话框填写功能,手工往里填材料,填 ...
好的,谢谢大佬
发表于 2022-7-15 14:25:00
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
各位大神真有想法!:)牛!
发表于 2022-7-16 11:12:54
塔尔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
非常不错,收藏了
发表于 2022-7-18 11:45:27
rw77271977VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
又发现一个小问题,如果一个管段号出现两种管径的话,要分别单独输入,存在一些问题。能否考虑如何解决呢?
发表于 2022-8-1 23:16:52
zhanhun163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
已下载试用 感谢楼主分享
发表于 2022-8-5 09:34:49
在前面几个月的使用过程中,我陆续进行了一些修改,现将最新版本分享给大家。原计划增加用对话框输入美标材料的功能,由于精力有限未能实施,计划不再更新。
在win10+office365中,本工具可正常运行,退出Excel时,会弹出一个错误对话框,关闭即可,不影响使用。
管道特性表
新增功能:
1.        聚光灯增加控制开关。
2.        试压介质一键填写“水”。
3.        按指定规则显示/隐藏管道号。
4.        将管道特性表按指定规则排序。
5.        检查特性表A~K、N~O列的漏项。
6.        增加对衬塑管道自动填写外径壁厚的支持。
7.        按管道材料等级、按压力管道分级、按介质统计数量。
8.        比较新旧2个版本的管道号差异,并可将旧管道号批量替换成新管道号。
9.        一键“全选并复制所有管道号” 、“全选并复制所有行”。 方便将数据迁移到新版本表格中。
10.        填指定等级、指定行的规格等级绝热防腐。当一个项目使用不止1种管子系列时,方便填写外径、壁厚。
管段材料表
新增功能:
1.        增加材料“翻倍”功能。
2.        管子对话框加入等级选择功能。。
3.        “全选并复制所有行”功能,方便将数据迁移到新版本表格中。
修改错误:
1.        改正填管件时,外径壁厚被四舍五入只保留一位小数的问题。
2.        改正管道号不符合系统规则时,材料填写对话框弹出错误的问题。
优化:
1.        选中了多个单元格时,不要弹出联想输入对话框。
2.        关闭联想输入功能时,自动隐藏辅助的列表框、文本框。
3.        自动算螺栓功能修改:当没有找到匹配的螺栓时,就不要填材质、标准号。
4.        增加keydown事件,在管段材料表对话框输入时,填好数量按回车键即执行程序。
防腐材料表
1.        M1H、N1H等级,以及1.0H*、1.6H*、2.5H*等级改为默认做防腐。
2.        增加《防腐》规定表,计算防腐材料时,改为从《防腐》表格中取数据计算。
综合材料表
修改错误:
1.        改正双头螺柱显示为六角头螺栓的问题。
2.        改正非金属平垫片标准HGT20606显示为HGT20660的问题。
优化:
1.        统计综合材料时,先弹出提示窗口,提示用户操作不可逆。
其他修改
1.        重写了部分代码,提高效率。
2.        改用二级菜单,优化菜单排序。
3.        解决导出xlsx、pdf时出现错误的问题。
4.        每个表格清空时,都自动回滚到页面顶端。
5.        改善了全选表格、或者选择了较多单元格时卡顿的问题。
发表于 2022-9-5 17:47:29
统计材料工具(3.8.9版)2022.08.13.zip
501.07 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]
銉笺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
计算不了保温和防腐,这个是bug么?
发表于 2022-11-9 16:54:21
rapids123楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
銉笺 发表于 2022-11-9 16:54
计算不了保温和防腐,这个是bug么?
没有问题的详细描述,无法判断。
我用着没问题。
发表于 2022-11-12 10:21:21
无痕无迹VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢大神的无私奉献,这个综合料表对我非常有用!
发表于 2023-8-24 23:41:13
四海_K89z7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
还未用,大神无疑!
发表于 2023-8-25 13:32:34
wushengxiaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢分享学习
发表于 2023-8-25 15:09:26
大神好,最新的版本,边上都没有按钮是怎么回事阿?
发表于 2023-8-27 16:42:19
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
感谢楼主用心
发表于 2023-9-2 14:02:55
jans729298VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-9-9 13:21:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.522269 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
