[资源分享] 【海川设备猜猜看】这样的关键设备为什么不在工厂组装好???
16K |85
怀狼 发表于 2021-1-25 16:50
没认出是啥  但看到了很多不安全施工
看来在一线工地待的时间不短呀
发表于 2021-1-25 17:14:20
leungkfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
沙漠里的游鱼 发表于 2021-1-24 23:38
那电机是多大功率的呢??
电机是整体搬迁的?还是拆装的???
两台电机都是1500KW,应该是2013年左右吧,公司把西太的两台往复压缩机,一台离心压缩机买下来。往复机本来就是用佳木斯的电机,离心机原先是用蒸汽带动,到这边就改用南阳的电机。大连到珠海的话,我觉得整体搬迁的可能性大。
发表于 2021-1-25 19:51:29
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
发电机定子加转子,为什么不整体安装
发表于 2021-1-26 09:00:53
2020年12月17日,随着K-102B往复压缩机主电机缓缓就位,锦西渣油装置压缩机主电机组装、吊装圆满完成。 压缩机组是渣油装置的核心动力设备。本装置中两台4M125的往复机主电机重62t,转子、定子分体到货,需现  详情 回复 发表于 2021-2-1 20:48
这个是一个项目EVA压缩机的电机 更大 也是现场组转的,注意,组装的厂家是老外 [attachimg]2777010[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-1-30 11:53
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
老光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国–曼谷GPRS/3G网络
穿转子
发表于 2021-1-26 10:54:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
血吻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
沙漠里的游鱼 发表于 2021-1-24 11:54
我的问题就是这个
为什么这个电机也不大,不能在工厂完整组装后在发运到现场,而要在现场组装
厂家关心的是东西从出厂到货安装这段时间内有没有问题,就算没有精密安装,至少东西到货后是没有问题的,或者就输出问题也可以把运输造成的问题降到最小
发表于 2021-1-26 16:55:49
你说的有道理 大家都在分析,学习经验  详情 回复 发表于 2021-1-26 17:32
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
血吻 发表于 2021-1-26 16:55
厂家关心的是东西从出厂到货安装这段时间内有没有问题,就算没有精密安装,至少东西到货后是没有问题的, ...
你说的有道理
大家都在分析,学习经验
发表于 2021-1-26 17:32:39
shflyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
设备大,安装较精密,因此需要现场安装且校验安装精度。
发表于 2021-1-27 07:59:30
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
学习了
发表于 2021-1-27 08:24:41
water8332VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
望希望有详细的讲解
发表于 2021-1-27 08:35:04
看前面的讨论可以了解到一些  详情 回复 发表于 2021-1-27 11:23
jwymc2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
是不是要考虑非驱动端设备的同心度,和本身电机的气隙,需要对轴瓦进行刮研,所以没有整机过来
发表于 2021-1-27 08:37:11
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
电机转子
发表于 2021-1-27 08:57:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
sukela2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是电机转子
发表于 2021-1-27 10:36:56
[attachimg]2778032[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-2-1 22:13
整个安装过程中,各工种分工明确,协调有序,统一指挥,节奏紧凑,步步确认:首先将转子和电机底座一起吊到电机基础上;再用平衡杠将转子吊出,把转子从定子的励磁机侧穿入且尽可能的靠近定子线圈。接下来就是吊点切  详情 回复 发表于 2021-2-1 20:53
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
water8332 发表于 2021-1-27 08:35
望希望有详细的讲解
看前面的讨论可以了解到一些
发表于 2021-1-27 11:23:01
樱花枫少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
大功率同步电机转子,后面的是励磁,我们这之前上过当分着来的 到后面安装被收了不少钱。
发表于 2021-1-28 12:50:37
[attachimg]2778018[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-2-1 20:50
是什么理由采取的现场组装呢 现场组装会有什么问题,什么难点????  详情 回复 发表于 2021-1-28 13:43
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
是什么理由采取的现场组装呢
现场组装会有什么问题,什么难点????
发表于 2021-1-28 13:43:25
wdh2010 发表于 2021-1-26 09:00
发电机定子加转子,为什么不整体安装
这个是一个项目EVA压缩机的电机
更大
也是现场组转的,注意,组装的厂家是老外
发表于 2021-1-30 11:53:09
渝琴 + 10 深入讨论
发电机定子加转子,为什么不整体安装
      压缩机组是渣油装置的核心动力设备。本装置中两台4M125的往复机主电机重62t,转子、定子分体到货,需现场组装后整体吊装。电机重量大、组装场地狭小;转子和定子间的空气间隙仅15mm,且必须在无接触情况下穿入,困难重重,备受关注。面对困难,锦西机电队不等不靠,协调项目各部门,联合起重队进行现场实地测量,对电机组装方案和吊装方案进行了多次论证和优化,推翻了原定由两台吊车作为主副吊将转子“抬”进去的方案,最终决定由一台220t汽车吊和加长平衡杠相配合的方式来完成整个主电机组装和吊装任务。
发表于 2021-2-1 20:48:55
发表于 2021-2-1 20:50:00
sukela2 发表于 2021-1-27 10:36
应该是电机转子
整个安装过程中,各工种分工明确,协调有序,统一指挥,节奏紧凑,步步确认:首先将转子和电机底座一起吊到电机基础上;再用平衡杠将转子吊出,把转子从定子的励磁机侧穿入且尽可能的靠近定子线圈。接下来就是吊点切换和转子穿入定子的关键步骤。转子和定子间的空气间隙只有15mm,转子在穿入时要非常平稳不能刮擦定子。锦西机电队在电机定子的前后上下左右八个点设专人观察空气间隙,一边转杆,一边时时调整各点的间隙均匀。就这样,在各个工种的密切配合下,转子安全平稳穿入定子中。紧随其后,起重指挥下达“起吊”指令,电机被缓缓吊起、转杆、落钩,预先安排在电机四个角上的钳工扶好电机并准确地落到电机底座的轴承箱上,主电机成功就位。
发表于 2021-2-1 20:53:45
应该是电机转子
发表于 2021-2-1 22:13:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.324044 second(s), 90 queries , Redis On.
