[推荐] 不锈钢容器修理的注意事项
1.5K |5
不锈钢容器修理有下面这些注意事项,供大家参考。
01
修理不锈钢压力容器时,应避免尖锐、硬性物质擦划伤不锈钢表面,如进行容器内工作,应采取铺设衬垫等保护措施。
02
不锈钢板应采用等离子切割或机械加工下料,当利用机械加工下料时,机床要清理干净。不允许使用碳弧气刨下料。不锈钢卷圆时,卷板机应用无铁离子的材料覆盖轧辊表面。
03
更换或挖补壳体的修理过程中临时所需的楔铁、垫板等与壳体表面接触的用具应选用与壳体相适应的不锈钢材料。
04
修理有抗晶间腐蚀要求的不锈钢压力容器,在焊接时应严格执行焊接工艺规范,严格控制焊道层间温度,焊道清根时,应将渗碳层打磨干净。返修部位仍需保证原有要求。
05
不锈钢压力容器修理前应用丙同或酒精将接头处的油污等杂物清洗干净,采用等离子切割破口,应打磨至金属光泽,焊接时不允许在不锈钢非施焊表面直接引弧,采用手工电弧焊焊接时,在接头二侧应有100mm范围的防飞溅层,以便清除飞溅物。
06
修理后的不锈钢压力容器要进行酸洗钝化,一般酸洗钝化以浸渍法为主,也可以采用湿拖法或膏剂涂抹法进行。
07
酸洗后的不锈钢表面不得有明显的腐蚀痕迹,不得有颜色不均匀的斑纹,焊接及热加工表面不得有氧化色。酸洗后必须用水冲洗干净,不允许残留酸洗液。钝化后的不锈钢表面应用水冲洗,呈中性后擦干水迹。
08
有抗晶间腐蚀要求的不锈钢压力容器表面处理后,必须进行钝化膜检查,一般按照图样规定进行检查,设计图样上如果没有规定就用蓝点法进行钝化膜检查。
发表于 2021-1-21 08:27:48
参与人数 1财富 +16 收起 理由
SDHZZXM + 16 资料文件共享
发表于 2021-1-21 08:52:31
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这是对修理操作工的要求。容器修理前得分析容器损坏原因,容器材料的蠕变和时效性的分析和效验,还有有相应设计级别批准的施工组织设计文件,再做出相应的工艺纪律文件;然后拿着这些文件加上维修单位的资质文件、施工焊工的焊工证去特设科办理设备维修告知,拿着批准后的告知书去当地的锅炉压力容器检测研究院办理相应的监检通知。
发表于 2021-1-21 08:56:47
真正精细化管理的企业不是很多!
发表于 2021-1-21 09:10:23
不锈钢容器一旦发生晶间腐蚀,可能就要报废了,也许可以做降级使用,如果再进行修补就没有太大意义了。
发表于 2021-1-21 09:41:57
夏风_OXKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢分
发表于 2021-1-21 09:51:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057089 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
