[求助] 酸性溶液中的氢氟酸脱除设备选择
1.7K |3
跳转到指定楼层
tdark1314VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--有两种液体A B。 A 中含硫酸5%,氯离子5000~10000mg/L,氟离子3000~6000mg/L,硝酸900~1500mg/L,双氧水0.2~0.5% B中含硫酸15~20%,氯离子1000~3000mg/L,氟离子500~1000mg/L,硝酸500mg/L,双氧水0.2~0.5% 现在想通过浓缩蒸发,把其中的氟、氯、硝酸富集到蒸发冷凝水中,即除氟、除氯、除硝酸。 有几个问题想请教各位大佬: 第一,AB两种液蒸发浓缩除氟、除氯、除硝酸这条路是否可行。 第二,因为蒸发浓缩过程产生的水汽有酸、氟、氯等,对设备腐蚀较大,有没有适用于这样工作环境的设备,可否推荐。 第三,除了浓缩蒸发,还有没有这种对于低酸高杂的除氟、除氯、除硝酸的工艺,且不改变原有液体性质。 感谢!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2021-1-20 08:53:15
上一篇:有机硅流程简图
下一篇:水质氟化物测定的问题
当前内容由会员用户名 tdark1314 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--可以处理的。蒸发浓缩过程中注意温度和真空条件,设备材质选用四氟乙烯分散剂高温浸渍石墨加钢衬ECTFE材料。运行费用可以通过多效蒸发浓缩控制,投资有点高。因为硝酸、双氧水均为强氧化剂,对防腐的要求很高。如果 ...-登录查看全文
发表于 2021-2-3 22:44:02
tdark1314楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--qugd 发表于 2021-1-20 14:22 给您泼点冷水,您的要求采用蒸发工艺基本行不通,这种混配混到一起后,余少群温度升高到一定程度后,基本上 ... 不是金属处理,而是使用双氧水进行烟气脱硫后的酸。我记得好像硫酸除氟 ...-登录查看全文
发表于 2021-1-20 15:52:37
简介--给您泼点冷水,您的要求采用蒸发工艺基本行不通,这种混配混到一起后,余少群温度升高到一定程度后,基本上是所有的酸一起蒸发,只是蒸发比例不同,如果用精密分馏,材质、设备、操作成本可能是您们承受不起的。 这 ...-登录查看全文
发表于 2021-1-20 14:22:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145886 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
