[讨论] 屏蔽泵低电流运行的问题求助
2.3K |3
微软工程师VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
请问大家屏蔽泵在低流量运行时容易气蚀,对泵造成损坏。因流量计不准只能通过电流来判断流量,请问屏蔽泵运行时允许的最低电流是额定电流的多少?
发表于 2021-1-14 22:54:21
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 微软工程师 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵出口阀开度多少,电机启动时变频吗,你的流量是如何控制的?正常流量不能低于额定流量的70%,转速不能低于额定转速的70%
发表于 2021-1-16 09:14:32
微软工程师楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
我们泵出口手阀是全开的,用手阀后面的调节阀控制,管径DN150开度20%。流量计显示异常暂时无法处理。所以用电流来判断的。我就想问这个电流不低于额定电流的多少。
发表于 2021-1-17 14:31:21
三尺开外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你这个问题不能凭经验,要看你选定的这个泵和电机的匹配程度。   查看泵的性能试验成绩表,查看额定点,最小流量点等试验运行电流---反推出(有时厂家也会在曲线上换算出)你真实运行介质相应流量下的电流, 然后在这个电流的基础上基本能控制出你要的安全流量。
发表于 2021-1-27 15:45:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076698 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
