[求助] 关于设备机组循环水视镜的探讨
8.8K |36
微软工程师VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
本单位的压缩机循环水视镜运行不到半年试镜就看不清楚了,而且里面的叶轮也不转。请问大家这是质量问题吗?对于这种情况大家是拆开检查清洗还是直接购买新的视镜进行更换
发表于 2021-1-13 21:41:04
参与人数 2财富 +58 收起 理由
wyr261 + 8 发起议题
达里加 + 50 热心助人
当前内容由会员用户名 微软工程师 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +2 财富值财富
都行,就是要打开。
发表于 2021-1-13 21:57:19
回帖奖励 +2 财富值财富
拆开检查一下,分析原因。做出合理判断,再决定是否购买合适视镜进行更换。
发表于 2021-1-14 08:31:36
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
循环水脏了
发表于 2021-1-14 13:10:12
guohaoran + 3 深入讨论
三根救命猴毛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +2 财富值财富
买张薄亚克力板不清楚就剪个换上经济实惠
发表于 2021-1-14 15:27:07
guohaoran + 3 深入讨论
Fkail1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +2 财富值财富
是换还是拆,得看管道是否切断,可以切断就清洗,不能切断就买备用的更换。
发表于 2021-1-14 15:45:08
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +2 财富值财富
清洗和换新都可以,但首先要解决循环水脏的问题,要不然还会出现你描述的问题。
发表于 2021-1-14 16:04:04
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
uyouu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
回帖奖励 +2 财富值财富
查找根本原因,分析循环水质,找出污染源并解决,然后决定清洗或更换。
发表于 2021-1-15 09:12:35
南孚巧克力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
循环水视镜,主要让现场人员目视可见循环水是否流动。大家有没有其他使用好的视镜,发图来看看呀
发表于 2021-1-15 13:09:35
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
再装个流量计呗。
发表于 2021-1-15 13:27:29
回帖奖励 +2 财富值财富
达里加 发表于 2021-1-15 13:27
再装个流量计呗。
有些设备好几个,甚至十几个冷却点,都必须保证循环水流动,这样安装流量计成本有点高呀
发表于 2021-1-15 14:10:58
回帖奖励 +2 财富值财富
就看你家循环水水质怎么样?很多原因,没法避免去问厂家要个专用扳手,平时打开擦一擦 。只能这样。
发表于 2021-1-17 10:45:03
回帖奖励 +2 财富值财富
主要是水质问题,可改为叶轮指示的。
发表于 2021-1-17 13:28:50
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
回帖奖励 +2 财富值财富
主要还是循环水的问题,首要是要把循环水水质问题解决,我这视窗清理一遍,一周就又脏了。水质问题很大。
发表于 2021-1-17 15:10:02
xubinyuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
回帖奖励 +2 财富值财富
先拆开清洗,是不是水脏了呀!在入口管前加个过滤装置吧
发表于 2021-1-17 17:43:01
回帖奖励 +2 财富值财富
加装Y型过滤器和金属管转子流量计,过滤器解决循环水脏的问题,转子流量计解决巡检查看问题,也可远传。价格也不高。
发表于 2021-1-18 07:45:10
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
回帖奖励 +2 财富值财富
水质没法改善的话,你就多买几台,定时更换,换下来的有时间在清洗
发表于 2021-1-18 08:40:17
leungkfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +2 财富值财富
我们公司就拆下来清洗。水质问题,只能清洗了。
发表于 2021-1-18 20:28:36
tiaduqicaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
回帖奖励 +2 财富值财富
水质问题,没有进行脱盐。
发表于 2021-1-19 08:08:18
一口田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +2 财富值财富
拆下来清洗。水质问题
发表于 2021-1-19 08:31:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123095 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
