压力容器中腐蚀缺陷处理方法
1.3K |1
压力容器中腐蚀缺陷形式及其处理方法如下:
01
点状腐蚀,下列三种情况,属于轻微者,可暂不处理。
(1)面积较大的麻点腐蚀区,但无裂纹;
(2)分散的腐蚀坑点,其最大腐蚀深度尚未超过容器强度计算所需壁厚值(不包括腐蚀裕度的计算厚度)的一半;
(3)在分散的点蚀区内,不存在严重的链状点蚀。
02
单个表皮下腐蚀缺陷和面积不大于ø40mm的个别凹坑腐蚀缺陷,有三种处理方法。
(1)较浅时,可暂不处理;
(2)较深时,可采取打磨法,但壁厚在打磨后应满足强度要求;
(3)如打磨后不能满足强度要求,应采用堆焊处理。
03
单个面积直径不大于ø40mm的几个较大的凹坑缺陷同时存在时,有两种情况。
(1)相邻两缺陷间距大于120mm时,可按个别凹坑腐蚀缺陷处理;
(2)相邻两缺陷间距小于120mm大于50mm时,且腐蚀深度未超过器壁原厚度的60%时,可用堆焊处理。
04
局部腐蚀缺陷,其深度不影响强度要求而面积较大(如大面积斑点或溃疡性腐蚀)时,可用金属喷镀处理。
05
局部均匀腐蚀缺陷,可按下列三种处理。
(1)腐蚀面积可大可小,只要缺陷深度不超过器壁原厚度40%的,可用堆焊处理;
(2)几块均匀腐蚀的缺陷同时存在,单块面积不大于50mm×50mm,且相邻两块腐蚀区间距大于50mm,缺陷深度不超过器壁原厚度的60%时,可用堆焊处理;
(3)腐蚀片过多或分布过广时,可采用挖补处理或对有缺陷的筒节或筒体更换处理。
06
全面均匀腐蚀缺陷是腐蚀缺陷中危险性最小的一种,一般只作防腐措施,不作其他处理。
07
晶间腐蚀缺陷属于最危险的缺陷之一,对于这种缺陷,主要采用预防措施,否则产生 了这种缺陷,只能整体更换。
发表于 2021-1-9 08:34:49
参与人数 2财富 +22 收起 理由
SDHZZXM + 12 资料文件共享
B0SS + 10 资料文件共享
发表于 2021-1-9 09:09:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048402 second(s), 45 queries , Redis On. 劰载中...
