[推荐] 换热设备开工过程详解
1.8K |4
换热设备开工
换热设备开工指装置开工过程中换热器必须完成的工作程序或达到装置开工条件对换热器的必备要求。
换热设备基本开工程序:升温--螺栓预紧--置换空气--冷却器水侧预膜处理。
升温
使换热器达到装置所要求的基本温度,一般使用蒸汽作为预热的热载体。加热初期排气阀应打开,有蒸汽泄出后关闭。疏水器应保持在良好状态,及时排出凝水。升温应逐渐地进行,使加热速度不超过0.06℃s,并保证长度方向的温度梯度不大于30.4℃m。
螺栓预紧
为确保介质在运行过程中不发生泄漏,要求对换热器主密封面螺栓逐根进行热紧,消除螺栓热膨胀可能造成的压紧力下降。
在螺栓连接中,采用设计合理的预紧蝶簧,可有效防止由于螺栓热膨胀造成的压紧力下降。一般可免除热紧。
置换空气
对要求隔绝空气的装置,需用氮气置换空气,换热设备放空点氮气含量达到95%为合格。
冷却器水侧预膜处理
为保证换热器在循环冷却水系统中能长期、正常、稳定地运行,必须在投入运行前进行预处理。预处理包括清洗和预膜两项工作。
1)系统的清洗
清洗的目的是清除循环水系统中的铁锈、无机盐垢、沉淀物、生物粘泥等污垢,使换热器及其他设备有洁净和新鲜的金属表面,从而提高换热效率,并为设备的预膜创造条件。清洗应在开车前进行,以便清洗结束后,对清洗好的新鲜金属表面预膜处理,预膜结束后立即投入正常运行。清洗有机械清洗和化学清洗两种方法,最好结合使用。机械清洗可以节约清洗药剂的费用并减少排污的数量,而化学清洗则可除去腐蚀产物和硬垢,以及清洁机械方法无法清洗的部位。
2)预膜
预膜的目的是用预膜剂在洁净的金属表面上预先生成一层薄而致密的保护膜,使设备在运行中不被腐蚀,预膜过程应在清洗结束后立即开始。
发表于 2021-1-9 08:32:50
B0SS + 10 资料文件共享
发表于 2021-1-9 09:09:35
谢谢  详情 回复 发表于 2021-1-9 09:13
房前小树 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【设备管理】
谢谢
发表于 2021-1-9 09:13:27
wxe2008 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2021-1-9 13:09:08
发表于 2021-1-21 16:19:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092483 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
