[讨论] 制冷机组原理及启动
1.1K |3
9928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
制冷机组为了给水给水制造一个零下温度,用氟利昂循环,他的原理启动及如何操作?
发表于 2021-1-8 07:11:05
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 9928 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
制冷原理是冷媒(氟利昂)气体经压缩机压缩提压,经冷换热器冷凝为液体(换热器冷媒气体与水换热)、经过滤干燥节流进入换热器(液体冷媒与水换热)冷媒吸收热量被蒸发为气体进入压缩机压缩,在进入冷凝,,,,,。气体冷媒——压缩机——冷凝器——过滤、干燥、节流——蒸发器,,,,进入循环。最终,水在蒸发器获得冷量使水温降低到6°C(注、并不是“给水制造一个零下温度”的感念“),这是这台设备的作用。至于操作,大都是自动控制的,按照说明书步骤进行就是了。山寨语言,仅供供参考。
发表于 2021-1-8 08:09:07
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 热心助人
wx_韩信39131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-1-16 10:52:53
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
2楼说的正确,不过为了得到一定的低温设计时考虑热平衡问题,用一般的氟利昂能得到负70度的低温。
发表于 2021-1-16 13:08:36
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067040 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
