求水流量
1.3K |4
124546842VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
在0.4MPa的压力下,管径是4厘米的水管一分钟的水流量是多少?最好能给出解决方法,急,
发表于 2021-1-7 08:58:41
当前内容由会员用户名 124546842 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
DB20800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你这个算不出来的,给的条件太少了!最多能算出设计流量
发表于 2021-1-7 10:58:45
124546842楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
还需要哪些条件呢?
发表于 2021-1-7 11:39:12
124546842 发表于 2021-1-7 11:39
还需要哪些条件呢?
按照你给出的数据,无法得出答案.
已知管道直径D,管道内压力P,还不能求管道中流体的流速和流量.你设想管道末端有一阀门,并关闭时管内有压力P,可管内流量为零.管内流量不是由管内压力决定,而是由管内沿途压力下降坡度决定的.所以一定要说明管道的长度和管道两端的压力差是多少才能求管道的流速和流量.
对于有压管流,计算步骤如下:
1、计算管道的比阻S,如果是旧铸铁管或旧钢管,可用舍维列夫公式计算管道比阻s=0.001736/d^5.3 或用s=10.3n2/d^5.33计算,或查有关表格;
2、确定管道两端的作用水头差H=P/(ρg),如果有水平落差h(指管道起端比末端高出h),则H=P/(ρg)+h,H 以m为单位;P为管道两端的压强差(不是某一断面的压强),P以Pa为单位;
3、计算流量Q:Q = (H/sL)^(1/2)
4、流速V=4Q/(3.1416d^2)
式中: Q—— 流量,以m^3/s为单位; H——管道起端与末端的水头差,以m^为单位;L——管道起端至末端的长度,以 m为单位.
发表于 2021-1-7 14:50:41
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
流速和压差是有关系的,详细计算还缺条件,不过大概能估算出来,7立方左右,大神指点一下
发表于 2021-1-8 00:23:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072737 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
