[求助] YT1000,定位器
2K |6
宇宙奶娃VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
定位器是RA是气开阀,和气缸连接以后,不管给多少信号都不动作,只有给到20毫安信号的时候,全开了,别的时候都不动作。求解答,小子是的新手,麻烦各位大哥了
发表于 2021-1-6 19:16:28
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
当前内容由会员用户名 宇宙奶娃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是换装新定位器还是?原来是什么情况?
发表于 2021-1-6 20:23:14
宇宙奶娃楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
tiger2010 发表于 2021-1-6 20:23
是换装新定位器还是?原来是什么情况?
换新的定位器,更换的这个跟原来的一样
发表于 2021-1-6 21:40:23
下载它的说明书看一看,估计还是气开气关类型调整、零点量程调整没做好  详情 回复 发表于 2021-1-7 07:04
宇宙奶娃 发表于 2021-1-6 21:40
换新的定位器,更换的这个跟原来的一样
发表于 2021-1-7 07:04:32
YT-1000L-R_C.pdf
1.61 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
@猪宝宝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种问题,拍个照片更方便找问题(首先判断气路连接有没有问题,其次是否是其他电气附近的影响,再整定定位器,定位器坏的概率很小)
发表于 2021-1-7 17:01:42
@猪宝宝 发表于 2021-1-7 17:01
这种问题,拍个照片更方便找问题(首先判断气路连接有没有问题,其次是否是其他电气附近的影响,再整定定位 ...
后来找到原因了,两个出气路接反了,说实话有点没明白气路是怎么接的
发表于 2021-1-7 20:39:32
尘飞扬_G2duBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
在定位器里设置菜单上看看正反作用的改变
发表于 2021-1-8 08:47:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086445 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
