[讨论] 管箱垫片选用
1.5K |6
单峰驼人 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
管箱垫片的选用是否只和管程设计压力和温度有关,比如管程走热水设计温度50摄氏度,壳程300摄氏度,管箱垫片选择聚四氟乙烯是否可以。
发表于 2021-1-5 12:14:18
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 单峰驼人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1,看管箱与壳体法兰连接方式,也要考虑螺栓力影响;2.介质、压力、温度相容性!
发表于 2021-1-5 13:43:09
waqds000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以,选PTFE
发表于 2021-1-5 16:19:36
理论是可以的,因为工作时先低温启动,关闭时后低温关闭,压力不会有问题,温度要稍高一点,主要是考虑传热是有温差的。但不用直接按高温侧设计,必竟垫片在低温侧,工作温度接近低温侧
发表于 2021-1-6 08:54:21
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
壳程是气相的话,没问题;如果壳程是液相的话,应考虑管板的温度。
发表于 2021-1-6 10:14:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
考虑管板是否把壳程的温度传导到管箱垫片,因为PTFE标准上只能用到100摄氏度,即便RPTFE也只能到200摄氏度。这个垫片需要考虑管箱的设计压力,温度,以及壳程温度是否会影响该垫片的使用
发表于 2021-1-6 17:23:03
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
实际垫片的使用温度可以超过标准上的温度,不过对于设计来说,最好是符合标准
发表于 2021-1-6 17:23:57
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078961 second(s), 82 queries , Redis On. 劰载中...
