[推荐] 换热器拆卸与检查内容
1.5K |1
拆卸顺序
(1)换热器有保温层时,首先拆除管箱、大帽子保温;注意为了减少成本,所有换热器保温可重复利用,因此拆除保温时要尽量避免损坏,拆下的保温要用记号笔标明换热器位号,集中放置。
(2)拆卸出入口法兰螺栓,然后拆除设备连接管;拆除时,注意不要碰伤法兰面。拆下的零部件就近放置,做好标记,便于回装;螺栓要分开放置,做好标记集中存放,便于回装。
(3)用专用工具拆卸两端封头,同样注意不要碰伤法兰面。拆下的零部件就近放置,做好标记,便于回装;螺栓要分开放置,做好标记集中存放,便于回装。
(4)用专用工具将管束抽出清理。
注意事项
(1)在换热器拆卸前,应测量板束的压紧长度尺寸,做好记录,重装时,应按此尺寸。
(2)换热器抽芯检查时,抽芯机械应有足够的抽出力和推进力,能自动对中,且重心稳定,运转灵活,安全可靠。
(3)换热器在抽芯时,应将拆卸下来的零部件做好标记,妥善保管。
(4)换热器芯子从抽芯机吊装落地时,不得用钢丝绳或其他锐利的吊具直接捆绑管束,管束水平放置时,必须支撑在管板或支持板上。
(5)吊装换热器时,参加起重施工作业的人员,应持证上岗。
(6)吊装换热器时必须有明确的指挥人员,指挥人员应由实践经验丰富、技术水平较高、组织能力较强的人担任,指挥人员应佩戴鲜明的标志或特殊颜色的安全帽,吊装指挥应充分了解并严格执行起重施工技术文件的规定。
(7)吊装换热器指挥时应站在能够指挥各个工作岗位的位置,否则应通过助手及时传递信号,所发信号应事先统一,并做到准确、洪亮和清楚。
(8)吊装换热器,如遇雷雨大雪天气、能见度低、风速大于10. 8m/s时应停止吊装。
(9)所有人员严禁在起重臂和吊起重物下面停留或行走。
(10)使用卡环应使长度方向受力,抽销卡环预防销子滑脱,有缺陷的卡环严禁使用。
(11)起吊物件应使用交互捻制的钢丝绳。钢丝绳如有扭结、变形、断丝、锈蚀等异常现象,应及时降低使用标准或报废。
(12)吊车站位应按施工方案确定的规格和位置设置,如发现有沟坑、井、地下管线等情况,应及时报告施工单位负责人采取措施。
检查内容
换热器拆卸后需要对换热器各零部件进行检查,及时发现缺陷并标记,及时采取方法进行处理。主要检查内容有以下几方面:
(1)清扫管束壳体。
(2)宏观检查壳体、管束及构件腐蚀、裂纹、变形,必要时可用表面检测及涡流检测抽查。
(3)检查防腐层有无老化、脱落。
(4)检查衬里腐蚀、鼓包、褶皱和裂纹。
(5)检查密封面、密封垫。
(6)检查紧固件的损伤情况。对高压螺栓、螺母应逐个清洗检查,必要时应进行无损探伤。
(7)检查基础有无下沉、倾斜、破损、裂纹及其他地脚螺栓、垫铁等有无松动、损坏。
发表于 2021-1-5 11:38:39
参与人数 2财富 +28 收起 理由
B0SS + 10 资料文件共享
SDHZZXM + 18 资料文件共享
发表于 2021-1-6 11:19:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060162 second(s), 42 queries , Redis On. 劰载中...
