[求助] 带衬垫的单面焊算不算相当于双面焊的全焊透对接接头
6.8K |13
megaherz_IGGEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
file:///C:\Users\wang\AppData\Roaming\Tencent\Users\1014129794\QQ\WinTemp\RichOle\`3CES%V4%PBKW)MEOEV{)ZT.pngfile:///C:\Users\wang\AppData\Roaming\Tencent\Users\1014129794\QQ\WinTemp\RichOle\{9)~CI~7~Z7$9499K3YO~%G.pngfile:///C:\Users\wang\AppData\Roaming\Tencent\Users\1014129794\QQ\WinTemp\RichOle\O6PJK]IAYC{P6SE)T_`2XT2.png各位大神,如图1《 150问题解答及算例》认定带衬垫且确认全焊透的接头相当于全焊透双面焊,那按图2属于150接头系数a)情况,全部无损检测时接头系数取1;但是b)又指出带垫板的接头全部无损检测时接头系数取0.9,请问这里是不是有矛盾,对于带衬垫且证明全焊透的接头接头当全部无损检测时,接头系数取1还是0.9?
发表于 2021-1-4 16:54:52
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 megaherz_IGGE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢指点!
发表于 2021-1-4 17:10:16
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
是全焊透焊接接头,带垫板的焊接接头会因为垫板产生应力集中问题,所以才有接头系数0.9和0.8这一说。另外在很多场合不适用这种接头请注意点。
发表于 2021-1-4 17:27:48
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
megaherz_IGGE楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ftxswb 发表于 2021-1-4 17:27
是全焊透焊接接头,带垫板的焊接接头会因为垫板产生应力集中问题,所以才有接头系数0.9和0.8这一说。另外在 ...
请问,这个b)条款括号里的”沿焊缝全长有紧贴基本金属的垫板”应该指的是永久性垫板吧,比如钢衬垫;对于焊后开拆除的衬垫,比如陶瓷垫,铜垫应该不算在b)的情况,应该视为“相当于双面焊的单面焊”,系数取1.0吧?
发表于 2021-1-5 14:14:48
按照ASME 8-1建造规则,焊后拆除垫板,只要达到双面焊的效果,全部检测的接头系数可以取1.0。国标对这个没有作规定,临时衬垫去除后能达到双面焊效果且有工艺评定支持,取1.0也没有问题。  详情 回复 发表于 2021-1-6 12:35
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
megaherz_IGGE 发表于 2021-1-5 14:14
请问,这个b)条款括号里的”沿焊缝全长有紧贴基本金属的垫板”应该指的是永久性垫板吧,比如钢衬垫;对于 ...
在GB150中所说的沿焊缝全长有紧贴基本金属的垫板就是焊后不可拆除的永久垫板,别说焊后拆除的垫板就是单面焊双面成型的焊接接头系数也可以取1.0。
发表于 2021-1-5 17:35:45
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-1-6 12:35:54
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般把氩弧焊打底的单面焊作为相当于双面焊的全焊透,垫板单面焊还是作为全焊透的单面焊,不认为是前者。
发表于 2021-1-6 16:53:57
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
那是不可能的,你已经看到了,有垫板的百分之百RT的焊缝系数只有0.9,也就是说这样的焊缝强度只有母材的0.9倍,而没有垫板的百分之百RT的焊缝系数能达到1.0,也就是说同母材的强度相当。
发表于 2021-1-7 10:49:44
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
发表于 2021-1-7 10:49:52
mudanhuaxiasiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
带垫板的单面焊结构不一定相当于双面焊的全焊透对接接头
发表于 2021-1-7 10:53:06
这个系数对焊接质量有什么影响?不懂求教
发表于 2021-1-8 10:27:08
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
宁波在途 发表于 2021-1-8 10:27
这个系数对焊接质量有什么影响?不懂求教
比如探伤比例和评级,比如壁厚选择,甚至会间接影响到材质的理化试验和焊评匹配。
再简单点说,取值0.85和1.0,对壁厚影响达15%,这就需要技术人员严谨的态度。
咋们国内,对焊接接头系数的取定,一直都比较笼统,至少几十年没有“较真”过,不像ASME甚至有小于0.5的情况。很多条款也有点“模棱两可”。
各人感觉,不确定的情况下,宁愿取值保守,也不能“打擦边球”。尤其是最后一道封口焊。一个取值,应如实具体的反映焊接质量,含有安全裕量,这个值就注定含有主观因素,哪怕你统计一个焊工前面几十年都在这样焊道上没有出现问题,但是,但是,谁能保证这次也不会有问题?
单面焊相当于全焊透的情况,尽量避免,原因很简单:我不能因为一个系数取值,埋下一台设备的隐患,甚至会害自己职业道路受阻。
所以:从标准上,取值保守些0.9。从专业安全方面考虑,取值0.9也不会有错。
发表于 2021-1-8 12:09:25
受教,多谢!  详情 回复 发表于 2021-1-12 10:01
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
再简单点说,取值0.85 ...
受教,多谢!
发表于 2021-1-12 10:01:43
没什么受教的,也不用客气。
这行业很深,没人能全懂,所以纯讨论,互相学习,取长补短。
还有所有行业,闭关自守都会完蛋。互相进步,咱们的饭碗才会有肉有汤。
发表于 2021-1-12 13:53:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078736 second(s), 90 queries , Redis On. 劰载中...
