[推荐] 压力容器焊缝坡口尺寸 的取值原则是什么
2.9K |6
对焊接结构和焊缝质量产生较大影响的坡口的形状与尺寸参数如下:
一、坡口角度α
坡口角度大小对焊缝断面的形状和截面积影响很大,并直接影响接头的质量。
当坡口角度过小时,焊接产生的偏析物将集中于焊缝的中心部分,因而容易产生热裂纹;
当坡口角度太大时,所需加入的熔敷金属量将会增加,焊接的热应力和热变形也随之加大,从经济角度看也不合算,焊接效率也不会高。
二、钝边高度p
钝边的设置主要为了防止焊接时烧穿母材。钝边高度值的确定原则是在保证焊透的情况下,避免将母材烧穿。
三、根部间隙b
留有适当的间隙,目的是保证焊缝根部能够焊透。
间隙过小时,往往达不到焊透的目的。
间隙过大时,会产较多焊接缺陷,并增加了产生焊接裂纹的倾向。
四、根部半径R(对U 型、J 型等)
U 型和J 型坡口根部设置圆弧的目的是基于焊接冶金过程,其数值的大小直接影响坡口根部的宽度及整个坡口截面的大小,且与施焊的可能性以及熔敷金属量、焊接热输入等多因数有关。
五、焊角尺寸K
焊角尺寸K 值是保证角接焊缝、搭接焊缝、T 型接焊缝强度和刚度的主要参数。同时起着减缓截面突变和降低应力集中的作用。但过大的K 值将会增大熔敷金属量和产生过大的焊接残余应力及变形。
发表于 2020-12-28 09:57:17
B0SS + 10 资料文件共享
氩弧焊打底,100%射线检测,II级合格,焊缝系数能达到1?
发表于 2020-12-28 11:11:55
是,氩弧焊打底是相当于双面焊  详情 回复 发表于 2020-12-28 15:30
huanghong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是,氩弧焊打底是相当于双面焊
发表于 2020-12-28 15:30:48
wx_小晨751751VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-12-29 12:51:45
发表于 2020-12-29 15:18:26
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
此文由公众号“卢梭说压力容器”整理并发布
建议楼主转载时标注出处,谢谢支持
发表于 2021-1-2 21:05:23
乐乐_o5Xa0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
GB150对坡口有尺寸要求!请详细查看标准!!!!!
发表于 2021-1-25 15:13:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058156 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
