[求助] 接管改板卷之后应该保证内径还是外径?
2.3K |10
hyw066296VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
例:φ600×16mm的管子改成板卷之后,用18mm的板代替。想请教一下此时应该保证内径φ568还是保证外径φ600?如果保证内径的话,开孔会加大,是不是会影响强度?如果保证外径的话,内径变小,如果设备内部有内件可能就放不下。求解答疑惑!
发表于 2020-12-28 08:31:05
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 hyw066296 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
厚度差2毫米,上面这两项不是考虑关键。一般考虑管子与法兰的配套。
发表于 2020-12-28 08:41:52
hyw066296楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
忽略那个例子呢,想请教一下关于板卷代替接管,如果厚度不同,保证内径还是外径的考虑?
发表于 2020-12-28 08:49:06
管法兰连接的都是按外径和壁厚考虑,如果板卷管壁厚与原设计相差较大,应当对应修改管法兰的内径尺寸。  详情 回复 发表于 2020-12-28 16:03
保证内径!~
发表于 2020-12-28 08:51:44
1、如果对外接口是管子对接,要考虑管道管子的尺寸,根据对接管道确定内处坡口,如果出现壁厚相关过大,还要考虑削边。
2、如果是法兰,在考虑管子和法兰的连接尺寸,如果有必要要对法兰孔径(含管子插入尺寸)是否要修改。
发表于 2020-12-28 08:52:57
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
1、开孔补强,如果管子焊接接头(B类)采用100%II级RT或I 级UT合格,不用考虑。其实长度一般不会超过250mm,局部和全部检测都是一张片。
2、如果采用局部检测,虽然厚度加大了,但焊接接头系数是0.85,就要重算补强了,基本都会计算通过。
发表于 2020-12-28 09:02:28
按照你的意思,应该理解成这是一个有特殊功能的设备,这样的话就要考虑满足内径的要求。如果只是管道的话,那就考虑满足外径要求。
发表于 2020-12-28 09:05:23
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
发表于 2020-12-28 16:03:40
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
除了考虑接管与法兰连接匹配的问题,还需要考虑管内流速的问题。对于设备专业,保证内径还是外径的管道强度都不是问题。
发表于 2020-12-29 15:37:36
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
既然是用板卷代替接管,即使厚度加厚,在不影响工艺的前提下,保证外径,
发表于 2020-12-29 15:45:00
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
个人建议,由设计人员来确认并签字说明。
更改厚度影响的不仅是对接结构的变化,还有流速、压差、阻力、塑性变形、载荷、开孔补强、坡口形式、特殊情况下还有热处理手段。
材料可以以厚代薄,可需要由设计人员来统筹下。
强度只是一个最直观的影响因素,也是最容易被重视的。其实其他因素也是决定设备性能和安全性的决定性因素。
发表于 2021-1-4 11:49:51
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073685 second(s), 90 queries , Redis On. 劰载中...
