[推荐] 压力容器设计错误分类
2.3K |3
按错误的性质分为六类:重大技术问题、技术问题、一般性问题、图面问题、工序控制、设计验证问题。
1、重大技术问题
压力容器投入使用后,会有严重危及安全的隐患,或会造成重大经济损失的设计质量问题。
1.1 压力容器类别划分错误;
1.2 主要受压元件强度或刚度计算错误,或图样中设计参数或数据与计算书严重不符;
1.3 主要受压元件材料选择错误;
1.4 重要技术要求漏项或错误;
1.5 主要受压元件结构设计错误;
1.6 其它会造成重大安全隐患的问题。
2、技术问题
不符合设计规程、标准和规范的规定,而造成一定的安全隐患或造成较为严重的浪费。
2.1 设计参数有误或漏项;
2.2 将非压力容器划为“固容规”管辖的压力容器;或虽符合“固容规”类别条件的容器,但类别划分过高;
2.3 设计输出(图样及其它设计文件)不满足设计输入的要求;
2.4 受压元件材料,受压零部件标准、型式选用有误或造成较严重的浪费;
2.5 容器或受压元件技术要求选择错误或漏项;
2.6 容器或受压元件结构选择错误;
2.7 强度计算方面的错误或漏项;
2.8 图样尺寸或数据错误。
3、一般性问题
这种错误是指不构成安全隐患或重大浪费的一般性错误。
3.1 装配尺寸与零部件尺寸矛盾;
3.2 零部件中个别尺寸与其它尺寸或角度数据矛盾;
3.3 投影错误,但不至于造成严重后果;
3.4 一般零部件总量错误在<15%;
3.5 尺寸公差、形位公差、表面粗糙度选用错误或漏注;
3.6 法兰螺栓孔未跨中布置;
3.7 设备侧管法兰密封面确定错误;
3.8 管口或支座方位错误或漏项;
3.9 压力容器表面处理、备品备件要求漏项。
4、图面问题
制图、表示方法、错别字等一般图面上的错误。
4.1 剖面图、节点图表示方法不符合制图的要求;
4.2 轮廓线线性错误;
4.4 文字高度、标注尺寸大小、管口符号错误;
4.5 零部件图号错误;
4.3 错别字、错误英文翻译,但不至于造成误解。
发表于 2020-12-24 08:40:08
B0SS + 10 资料文件共享
谢谢分享,学习一下。
发表于 2020-12-24 09:12:52
对比核查,可以发现很多没有注意到的  详情 回复 发表于 2020-12-24 23:07
wdz2k 发表于 2020-12-24 09:12
谢谢分享,学习一下。
对比核查,可以发现很多没有注意到的
发表于 2020-12-24 23:07:56
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢分享,学习一下···
发表于 2021-1-27 15:48:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052637 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
