[求助] 调节阀气路,这个口为什么不接。
7K |30
6/7/8楼正解,果然海川上还是有几个大神还在哒……
发表于 2020-12-27 15:23:30
参与人数 2财富 +51 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
liu530014416 + 1 热心助人
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
liu530014416 发表于 2020-12-21 20:37
那个接口是减压阀的接口,不是电磁阀的
别被别人忽悠,这个阀就没有电磁阀,就是个调节阀,阀门太大了,控制阀门有时间要求,用了增速器。前面过滤减压阀,气进定位器控制定位器出来后,经过定位增速器来控制阀门进气,这个口要接气源的,要不就找不到进阀门气缸的气源了。
发表于 2020-12-28 16:02:14
参与人数 2财富 +55 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
liu530014416 + 5 热心助人
一口田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学习了
发表于 2020-12-28 17:16:46
参与人数 2财富 +54 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
liu530014416 + 4 发起议题
zs8522 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【助理工程师】
快排阀,排气口加了减压阀,可以调节阀门关闭的速度时间。
发表于 2020-12-30 16:59:07
参与人数 2财富 +55 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
liu530014416 + 5 发起议题
向大神门学习。
发表于 2021-1-17 05:24:47
该口是气动加速器BOOSTER的工作动力气源,这个口肯定是需要接气源AIR SUPPLY的.
发表于 2021-1-17 08:19:39
nihao09510215VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
简单的说就是你的气缸太大,定位器出口起源压力较小直接控制的话效果不好,而且动作很慢或者不动作,然后就另外加了一个增速器(那个圆形的元件),由定位器输出的气源作为控制气源,你说的没接的那个口接气源总阀后面作为动力气源用以气缸的动作,只有大气缸才有这东西,一半小阀门你是看不到这个增速器的。
发表于 2021-1-17 18:21:45
M。_D1TcVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
肯定要接的,从气源总管加一个三通加到借口出,没气源放大器没有进去气缸的气,所以阀门只能一种状态动作。
发表于 2021-1-17 19:13:57
一个伤心的人 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高一  |  头衔:  【多晶硅仪表】
少着一路气源呢,需要引一路气源接到那个接头上,那个减压阀连接booster,定位器过去的气源控制booster,另一路气源去推动气缸动作。
发表于 2021-1-18 09:27:35
lhhaichuanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
678说得对。你让施工队把阀门动作试试就明白了,找施工队技术员,看他怎么说!
发表于 2021-2-6 22:10:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.213276 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
