[讨论] 各位帮忙判断一下阀法兰部断裂的原因?
4.8K |31
9shanghaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
介质煤气,煤气管道上的截止阀阀体端口法兰有水结冰拉断(疑似),截止阀 HT200  DN200   ,压力等级1.6MPa,总体感觉截止阀法兰口断裂蹊跷,没那么嫩吧?
发表于 2020-12-8 16:55:29
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 9shanghai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
9shanghai楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2020-12-8 16:57:22
压力,温度?有无其他载荷或冲击!
发表于 2020-12-8 17:06:17
中原人 + 5 积极参与
就常温煤气,新疆地区,有无其他载荷
发表于 2020-12-8 17:09:53
中原人 + 5 积极参与
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
有水在低温结冰将阀体冻裂这种情况很常见,这是设计人员的疏忽与阀体无关。
发表于 2020-12-8 17:29:19
中原人 + 10 深入讨论
有这么嫩?那不是冰是其他物料不是也这样了吗?那就不是个个别现象了。
发表于 2020-12-8 17:35:37
材质是HT200
发表于 2020-12-8 17:37:21
中原人 + 5 积极参与
要看阀体材质,应该是铸铁的,否则不会拉断。或可能是冻裂。
发表于 2020-12-8 17:38:56
中原人 + 10 深入讨论
口径:DN200 (公称通径)
压力等级:1.6MPa (16公斤)
材质:HT200 (灰口铸铁)
发表于 2020-12-8 17:44:10
中原人 + 10 积极参与
9shanghai 发表于 2020-12-8 17:44
口径:DN200 (公称通径)
压力等级:1.6MPa (16公斤)
材质:HT200 (灰口铸铁)
我感觉多半是阀门质量铸造问题。
Hr200是灰铸铁的牌号属于黑色金属,含碳量在2-43%灰铸铁HT200表直径为30mm试
样的最低抗拉强度200MPa
发表于 2020-12-8 17:49:34
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 深入讨论
防冻防凝没做好,北方地区尤其需要注意此类问题,特别是一些死角!
发表于 2020-12-8 19:18:33
中原人 + 10 积极参与
一直南方,南方也结冰但从来没有遇到,北方确实不太熟悉,但人工加工焊接口倒是没问题,倒是产品阀会拉断,所以很难有个确切的满意说法
发表于 2020-12-8 19:27:45
我们这里一次原始开工,装置都没怎么进水,结果天冷,空气中的水分凝结成水聚集在一个低点控制阀阀体内。当晚气温降至0℃以下,还提前做了防冻防凝工作,但是这里万万没有想到,控制阀直接冻裂了。  详情 回复 发表于 2020-12-8 19:31
中原人 + 10 深入讨论
发表于 2020-12-8 19:27:51
9shanghai 发表于 2020-12-8 19:27
一直南方,南方也结冰但从来没有遇到,北方确实不太熟悉,但人工加工焊接口倒是没问题,倒是产品阀会拉断 ...
发表于 2020-12-8 19:31:50
低点排水一直是防冻的重点  详情 回复 发表于 2020-12-9 17:50
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 深入讨论
liaifeng 发表于 2020-12-8 19:31
我们这里一次原始开工,装置都没怎么进水,结果天冷,空气中的水分凝结成水聚集在一个低点控制阀阀体内。 ...
发我照片看看,北方气候还这么厉害,微信:sdl1968
发表于 2020-12-8 19:49:02
我们也是南方,说的那张图片找不了,补充另外张当时的照片吧![attachimg]2715066[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-12-8 20:28
发表于 2020-12-8 20:28:55
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 深入讨论
接头裂开我也碰到过,都是不锈钢4分6分丝口接头,原因不是冻裂开,因为不是在南方的冬季坏,真正原因就是质量问题,裂开切口是合金和表面材质有明显的不一样,因为现在的不锈钢材质真搞不清楚,要验证也很麻烦,所以后来换了镀锌焊接管接口,后来就再没有问题了。
发表于 2020-12-8 20:40:08
呵呵,你的本意就是想在这里得到“因为设计安装问题导致的拉断”的结论吧 对你说,只要是断口有“阀体有水结冰拉断,”就可以断定是人为的防冻保温工作不到位导致的。别再辩解了,结论就是“冻裂”,与什么拉力无  详情 回复 发表于 2020-12-9 10:25
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
北方走管线必须考虑热膨胀性,另外有水份还要考虑冷凝水的排放和管道保温。
发表于 2020-12-9 09:44:37
liaifeng + 5 积极参与
9shanghai 发表于 2020-12-8 20:40
接头裂开我也碰到过,都是不锈钢4分6分丝口接头,原因不是冻裂开,因为不是在南方的冬季坏,真正原因就是 ...
对你说,只要是断口有“阀体有水结冰拉断,”就可以断定是人为的防冻保温工作不到位导致的。别再辩解了,结论就是“冻裂”,与什么拉力无关。只要有冰的存在,就别分什么南北方了,这个概念太宽泛,还是就事说事为好。
还得补充一点,现场的安装管道的应力补偿,如阀门附近的弯头,管线在拆除阀门后的最小安装距离,,,,也一定把你的“拉断”说验证到位的。
发表于 2020-12-9 10:25:06
我个人比较赞同18 楼和13 楼朋友的观点。
水是一种物理特性很特殊的介质,低温下由于冻成冰后体积膨胀约10%,并且冰随着低温下降,冰的强度是很高的,在寒冷的地区,在一些管线设备的积水处,如果保温防冻措施不利,发生冻裂事故是常见的事。别说铸铁材质,有时一些钢材甚至强度较大的材质,也经不住低温结冰而发生破裂。
发表于 2020-12-9 10:50:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105593 second(s), 133 queries , Redis On. 劰载中...
