进口直读光谱仪需要提前预燃的原因就在这里
7.8K |0
oxenuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
从进口直读光谱仪的类型和使用方法上来说,在进口直读光谱仪分析中,对试样的激发需要一段预燃时间。
试样在充有氩气的火花室中激发,空气绝大部分被赶跑,所以激发放电中选择性氧化的影响、氧化吸收紫外线的影响就比较小,但依然存在着复杂的物理化学过程,如蒸发、扩散的过程等。因此,进口光谱仪经过一定的时间后,才能达到稳定的放电,即各元素谱线的强度和相对强度都趋于稳定,此过程称为预燃阶段。
但预燃过程要比在空气中短些。并且对于不同的钢种,不同的元素的预燃曲线是不一样的。进口光谱仪对于预燃时间的选择可以采用描迹法和积分法来确定。描迹法是做出各元素的预燃曲线,综合兼顾每个元素达到稳定的时间、确定共同的予燃时间。积分法是在不同的预燃时间下,反复激发试样,观察其各元素分析结果的再现性,从而选出适当的预燃时间。
一般情况下,对于中低合金钢预燃时间可选4-6 秒;高合金钢的预燃时间可选 5-8 秒;易切削钢的预燃时间可为 10-30 秒。但指出预燃时间的长短与光源性能有关,能量大的,预燃时间就会短些。提前预燃是为了让我们的设备能更精准的分析样品同时也可以保护进口光谱仪,延长使用寿命
发表于 2020-12-7 15:57:52
当前内容由会员用户名 oxenuo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061107 second(s), 40 queries , Redis On.
