[推荐] 压力容器设计中会犯的一些常见错误
1.8K |3
这里归纳总结在压力容器设计中会犯的一些常见错误,供大家参考。
01
总图应标注工作压力 、温度 、介质毒性程度和爆炸危险程度 。由于结构原因不能进行内检的,应注明使用中定期检验的要求 。
02
碳素钢Q235系列钢板标准应为GB/T 3274,误为GB 700。GB 700是碳素结构钢牌号和化学成分的标准 ,不是碳素结构钢钢板的标准。
03
选用的无缝钢管只注明了钢号,未标明选用钢管标准 。同钢号不同标准的无缝钢管其质量和用途存在很大的差异 。
04
选用的锻件不写级别。
05
介质和材料相容性考虑不周,如将不锈钢用于存在晶间腐蚀、应力腐蚀的场合 。
06
选用不锈钢不适当地考虑了腐蚀余量 ,增加了设备成本。
07
当介质环境存在晶间腐蚀 、应力腐蚀 、点腐蚀、缝隙腐蚀等腐蚀环境时,未在设计图样上提出相应的耐腐蚀试验方法及必要的热处理要求 。
08
缺少不锈钢或有色金属酸洗钝化方面的要求。
09
螺栓组合未标明材料号和质量级别要求 。
10
缺少焊接节点图,特别是缺少接管和壳体的焊接接头要求 ,会造成要求全焊透的结构没有全焊透 ,引起缝隙腐蚀导致介质泄漏或成为裂纹源 。
11
未指定焊接方法和焊接材料。焊接方法和焊接材料都应当由制造单位来确定。
12
对存在应力腐蚀的场合未注明腐蚀介质的限定含量。
13
饱和蒸汽压力和温度不对应。
14
未考虑压力容器使用地的外部自然条件(环境温度 、抗震设防烈度 、风和雪载荷等 ),可能发生使用环境条件超出设计要求规定的范围。
发表于 2020-12-5 10:24:31
参与人数 2财富 +26 收起 理由
B0SS + 10 资料文件共享
SDHZZXM + 16 很给力
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
大侠,莫非您就是传说中的微信公众号“压力容器人”的作者???
发表于 2020-12-11 09:26:03
多关注这些海川达人没有错  详情 回复 发表于 2020-12-22 12:00
多关注这些海川达人没有错
发表于 2020-12-22 12:00:45
xuxu2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
沙漠里的游鱼 发表于 2020-12-22 12:00
多关注这些海川达人没有错
关注了
发表于 2020-12-23 08:10:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058746 second(s), 47 queries , Redis On. 劰载中...
