[讨论] 控制阀前后压差大会造成什么后果?
4.8K |9
夜微凉风微冷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
以加热炉燃料油控制阀为例,大了的话会造成什么影响,该怎么调整?
发表于 2020-12-2 02:14:10
当前内容由会员用户名 夜微凉风微冷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
前后压差大于设计值:1 自控阀全关时可能关不死。2 阀门不平衡力增大,导致阀门控制震荡或者动作出现开关卡涩。3 严重的可能导致阀杆断裂,阀门执行机构损坏。
发表于 2020-12-2 08:10:57
不太理解你说的意思,是在实际操作过程中控制阀前后压差大吗?是多少?控制阀是要与流量或温度等连锁控制的,控制阀前后压差大,只能说明燃料油来源的压力偏大,燃料油泵的扬程选大了。
发表于 2020-12-2 09:25:17
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
控制阀前后压差和前有压力有关,和阀门开度有关。
若是双座阀,抵抗压差增大的能力较强,若是单座阀,抵抗压差增大能力较差。
阀上压差增大,单座阀可能出现:
1.不平衡力增大,阀门关闭时阀杆推力增大;
2.关闭不严,泄露增大;
3.小开度出现振荡。
发表于 2020-12-2 10:06:31
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
阀门前后压差大,阀门上的管道压力损耗增大,能耗增加。同时对阀门部件的要求也高;
在阀门前后压差足够大时,阀门工作在阻塞流状态下,此时通过的流量只与阀门开度相关,与前后压差变化无关,系统控制的稳定性**提高;
对控制专业来说,只要正确选择阀门,无所谓阀门前后压差大小,也不需要调整。
发表于 2020-12-2 15:41:56
张勇_efD8qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
阀门开关困难
发表于 2020-12-2 23:08:34
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
实际差压比阀门计算大,那么开度会偏小。 但实际的流量,和开度% (此时的流通面积)和实际的压降有关。
例如液相管路PIC, 小开度下阀门的分配压降反而偏大,等百阀在10-20%开度内反而表现为线性阀的特征,但在20-30%流量的增量反而变小,此时PID的AO增加但是阀门实际流量增加不多,阀门跟不上P 的变化,俗称长膘不长肉,导致控制回路的精度较差(或者响应迟钝)。但如果还能够符合工艺的控制精度(比如设定值的5%), 也就算了。
对工艺操作而言,他实质关心的是AO和流量之间的关系(开度只是一个桥梁), 而阀门的流量被变化的压降所“把控”。 PID参数是针对某个流量负荷设定的,如果负荷变化稍大,这组参数可能不能匹配PIC的控制精度要求。
如果现在阀门的压降,能够大于管路的阻力降,我建议勒一下阀后的手阀,把调阀的开度憋到40% 以上,重新设置PID参数。
如果小于管路阻力降的一半,勒阀效果不大,因为工艺一旦提量, 阀门开度窜得很快。只能设法减小源头的压力,把开度提起来。
发表于 2020-12-2 23:58:37
严重也严重不到哪去,最多气蚀造成调节阀损坏呗,实际也没坏过,遇到多次工艺专业把差压提小了,在调节阀计算的时候要考虑工艺问题,适当缩小阀芯。
发表于 2020-12-3 10:05:41
震动,管道会震动,流量控制不住
发表于 2020-12-3 10:43:06
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀后的压力一般是比较稳定,如果压差大,应该是阀前压力大了,同样的开度下,流量大,
发表于 2020-12-7 09:43:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104895 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
