一、介绍
陨石是人类直接认识太阳系各星体珍贵稀有的实物标本,极具收藏价值。陨石多半带有地球上没有或不常见矿物组合,以及经过大气层高速燃烧痕迹。由于多数陨石落在海洋、荒草、森林和山地等人烟罕至地区,而被人发现并收集到手陨石每年只有几十块,数量极少,具有极大的收藏和研究价值。陨石大致可分为三大类:石陨石(主要成分是硅酸盐)、铁陨石(铁镍合金)、和石铁陨石(铁和硅酸盐混合物)。由于元素含量不同,陨石的收藏和研究价值也不同,因此通过元素含量的分析成为鉴别高收藏价值陨石的必要手段。
但由于陨石的特殊性,需要采用无损分析方法进行分析,而且很多样品往往在野外,需要在现场进行实时分析。手持式X 射线荧光光谱仪无需复杂的样品前处理,可以满足陨石样品的现场实时在线分析需求:无论是陨石的真假鉴定还是野外对陨石进行现场分析。
二、仪器介绍
手持式X射线荧光光谱仪,操作方便,不需要专门技术人员,只要将仪器测量窗口对准待分析的均质样品,按下测量按钮,60~90 秒及可得到分析结果。采用自带的分析方法进行分析,不仅可以同时分析Ag, As, Au, Ba, Bi, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Nb, Ni, Pb, Pt, Se, Sr, Sn, Sb, Ta, Th, Ti, Tl, U, V, W, Zn, Zr等元素含量,而且可以分析待测物里的轻元素,诸如镁、铝、硅、磷、硫等元素含量,从而为技术人员判断陨石的真假和为陨石研究提供准确的元素成份含量提供科学依据。
三、分析结果
用手持式X射线荧光光谱仪分别对三块未知陨石进行分析,分析结果见表1,单位为ω(%)。
表1. 样品分析结果
| Fe | Ni | Cu | Zn | Si | P | Al | Co | S | Ca | K | | 65.08 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.74 | 0.59 | 0.47 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | | 8.78 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 23.23 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 0.79 | 4.69 | 0.95 | | 34.28 | 0.00 | 27.28 | 12.57 | 0.72 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.44 | 0.13 | 0.00 |
从分析数据可以判断,1#是一块典型的铁陨石样品,2#则是一块石铁陨石,这两块陨石较为常见,具有一定的收藏和研究价值;3#样品则比较特殊,由于富含铜,颜色一般为紫金色,俗称紫金色陨石,非常罕见,具有极高的收藏和研究价值。
四、总结:
手持式X射线荧光光谱仪可以实现对陨石样品的实时在线分析,可以满足考古收藏行业对陨石的真假鉴定以及科研领域对陨石元素化学成份的分析需求。
发表于 2020-11-27 15:55:10
