现场仪表的接线
2.9K |11
跳转到指定楼层
biubiupiu_t32g3VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 biubiupiu_t32g3 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
12
zhangrebeccaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--要看现场实际情况,如果机柜间离现场太远,一般电缆超过300米左右后,信号衰减严重,就不太适合远程的仪表间了。-登录查看全文
发表于 2020-11-29 15:12:24
就看看VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--我们这都是直拉的,为了减少故障点-登录查看全文
发表于 2020-11-28 21:27:04
简介--具体看项目的规模、单元和区域设计,防爆要求等等,看懂图就行-登录查看全文
发表于 2020-11-28 14:51:26
一个伤心的人 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高一  |  头衔:  【多晶硅仪表】
简介--biubiupiu_t32g3 发表于 2020-11-27 16:29 谢谢大佬解答 不是大佬,只是稍微有点经历罢了。-登录查看全文
发表于 2020-11-28 08:17:54
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--这是投资的课题。 多对电缆的好处是:折合成单个信号电缆便宜,槽盒少,柜子进线电缆少,施工费用省。(以后增补信号也方便) 但是需要增加现场接线箱和接头配件,要多花这个钞票。 如果仅对比一次投资,以12对的主 ...-登录查看全文
发表于 2020-11-27 23:28:16
biubiupiu_t32g3楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--主要看业主x i惯中间加接线箱还是直拉;另外考虑现场仪表距离机柜室距离,近的可以直拉,远的还是中间加接线箱配有备用电缆方便后期维护。-登录查看全文
发表于 2020-11-27 14:01:16
海川高一  |  头衔:  【多晶硅仪表】
简介--有直接从现场仪表到DCS机柜间的,也有现场设置中间接线箱,现场仪表电缆进接线箱,然后从接线箱再到机柜间。-登录查看全文
发表于 2020-11-27 13:32:19
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--一般规范化的装置,现场加中间接线箱,不需要现场加中间柜子。按单元设计,按区域设计,按同等类型信号设计。可燃有毒气体一般直接拉到机柜间。 ...-登录查看全文
发表于 2020-11-27 11:44:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123702 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
