浮球液位开关的调试方法
2K |1
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    浮球液位开关利用磁性浮子随液位升或降,使传感器检测管内设定位置的干簧管芯片动作,发出接点开(关)转化信号。在密闭的非导磁性管内装置有一个或多个干簧管,然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球,液体的上升或下降将带动浮球一同上下移动,然后使该非导磁性管内的干簧管产生吸合或断开的动作,然后输出一个开关信号。
    浮球液位开关特点
    1、适用范围广、装置形式多样;
    2、多点控制;
    3、无源器件,功能安稳牢靠,抗干扰能力强 结构简单,装置方便,维护费用低;
    4、多种原料能够挑选,合适多种场合使用;
    浮球液位开关调试办法
    1、浮球液位开关在咱们装置前只需要从头标定水位线。无法对开关本身进行调整的。这时用万用表测开关状态,在水线附近会随水位凹凸通断,这说明没问题。只需确保装置过程中与热力设备的水位线一致就好了。比如SOR的液位开关吧,一般在筒壁上都贴着水位线,咱们把开关泡在在水槽中,渐渐下沉,使水面逐步接近标识线,接近时会听到微动开关动作的声响。
    2、需要注意的是:高加液位开关等的工作温度高,里边的水温也高;高温水的密度要小于室温水密度。因而室温水的动作线比开关标识线要低些的。
    3、液位低报警接在常闭上(NC),液位高接常开(NO)。这类开关还是不难装置的。液位开关本身都会带两对以上的微动开关,分别输出两对常开两对常闭接点,在应用时通常是"接通报警"。
发表于 2020-11-26 16:04:00
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢
发表于 2020-11-26 20:55:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056892 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
