[求助] 工作压力为常压,设计压力为0.01的常压平底和按平盖计算的斜顶储罐,可否只做盛水试验
3.4K |18
陈志鹏_HpnnPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
RT,最近遇到一个问题,一台常压容器,平底,斜顶按150上面可以按照平盖计算,但是设计条件表里面有个设计压力为0.01MPA,虽然是类外容器但是我还是计算了下,按照一般平盖计算平底,斜顶都要加厚,只有采取加筋平盖的形式才行,如果只是做盛水试验就可以减少很多成本,但是有个0.01MPA的设计压力要求啊
请问这种类外容器可否在0.01MPA的设计压力下只做盛水试验?谢谢!
发表于 2020-11-24 08:14:58
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 陈志鹏_HpnnP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以只做盛水试验,前题是开有呼吸孔;如无呼吸孔那是设计方面考虑不周。
发表于 2020-11-24 08:27:20
陈志鹏_HpnnP楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢,请问这方面的标准可以在哪里找到?万分感谢!
发表于 2020-11-24 08:32:28
NB/T4703-2009
发表于 2020-11-24 08:36:55
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
为何不按NB/T 47003.1-2009《钢制焊接常压容器》?里面有平盖计算,按这个标准选盛水试验可以~
发表于 2020-11-24 08:41:20
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
应该是刚上贼船,经验不足。
发表于 2020-11-24 08:47:45
0.01MPA;1米水柱压力!
发表于 2020-11-24 09:55:53
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼上说得对,按47003.1常压容器
发表于 2020-11-25 07:41:08
后来和设计院沟通了下,0.01的设计压力算是静液柱压力,因此只需要盛水试验就行了
发表于 2020-11-25 08:13:19
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
dahuangyua_WSDBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个提条件的人不懂,储罐压力指的是灌顶气相压力,如果灌顶压力10千帕,就会是低压储罐而不是常压
发表于 2020-11-25 08:27:08
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
楼上说得对,这条件确实提的有问题
发表于 2020-11-25 09:44:35
guohu2003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1. 考虑是常压还是低压
2. 常压容器按NB/T47003.1设计 检验选用盛水试验
3.平顶设计可以用表格计算 考虑顶部惯性矩是否满足要求。
发表于 2020-11-25 11:00:25
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这是常压容器啊  只做盛水就行了  不需要其他的了 也不用探伤
发表于 2020-11-28 10:39:03
好像探伤是不能免除的吧 只是对于局部探伤,有位置和壁厚要求  详情 回复 发表于 2020-11-29 19:59
哪里个法规标准规定不探伤的?不需监管不能说不需要探伤,按标准设计图纸,制造者怎么操作是他们的事。别把自己搭进去。
发表于 2020-11-29 12:32:38
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
好像探伤是不能免除的吧
只是对于局部探伤,有位置和壁厚要求
发表于 2020-11-29 19:59:23
沙漠里的游鱼 发表于 2020-11-29 19:59
好像探伤是不能免除的吧
只是对于局部探伤,有位置和壁厚要求
试漏就行了  不属于容桂管辖
发表于 2020-11-30 09:06:34
不能随便出主意,有的设计标准是GB/T150的设备也不需要吗?常压容器标准规定,对接接头需要进行10%的射线或超声检测。  详情 回复 发表于 2021-1-5 17:35
guohao_ZAYY 发表于 2020-11-30 09:06
试漏就行了  不属于容桂管辖
明显的点黑步,请看NB/T4703-2009。
发表于 2020-12-27 16:53:35
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
试漏就行了  不属于容桂管辖
发表于 2021-1-5 17:35:31
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按照47003标准干
发表于 2021-1-6 10:16:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088438 second(s), 116 queries , Redis On. 劰载中...
