三床式RTO运行中的超温问题
3.8K |7
xzn919VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位前辈好,有这么一台已经安装运行一段时间的三床式RTO,蓄热体用的是MLM板片式陶瓷。这台RTO处理的废气是不同喷漆、烘干房的汇总废气,浓度因为前置工艺的生产模式、时间不同,波动会比较大。现在有一个奇怪的问题,进气蓄热陶瓷顶部温度探头经常超温报警,温度比燃烧室还高50~200℃的样子(燃烧室温度探头长度均为1m多,材质原因可能在高温下已弯曲),能到900来度。从现场传回来的PLC截图来看,这种情况无论不开高温旁通还是将高温旁通开到100%都会发生。现场的技术人员在停机之后试过空车运行此RTO(不通入vocs废气,仅通入空气),问题仍存在。我的推测是蓄热陶瓷内有可燃物累积,每次进气逐渐升温时会带动陶瓷上累积的氧化物一起氧化放热,但是我入行不久,不知道这个想法方向对吗?懂蓄热氧化炉的前辈来说一下想法呗!
发表于 2020-11-16 14:12:23
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xzn919 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bodhitreeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种情况很常见,进气浓度高的时候就会是这个样子。有时候还会是蓄热体中部的温度超温。至于为什么会是蓄热体上部或中部,估计跟有机物种类有关,也就是燃点高低有关
发表于 2020-11-17 10:33:26
goldliyang + 3 积极参与
XZ777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在停机之后试过空车运行此RTO(不通入vocs废气,仅通入空气),问题仍存在。确认一下,能量能不能守恒?
发表于 2021-5-13 15:38:31
goldliyang + 3 积极参与
xzn919楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我的猜想是可燃气体蓄热体逐渐升温,到达蓄热陶瓷上部的时候提前反应放热了,当时行业里一个前辈提议拆掉蓄热室一两层陶瓷,这个问题应该是得到解决了
发表于 2021-5-14 15:18:32
空车运行?你这个时候开燃气了没有?解释的不清楚。没有热量怎么会升温?  详情 回复 发表于 2021-6-1 11:24
xzn919 发表于 2021-5-14 15:18
我的猜想是可燃气体蓄热体逐渐升温,到达蓄热陶瓷上部的时候提前反应放热了,当时行业里一个前辈提议拆掉 ...
发表于 2021-6-1 11:24:09
空烧的时候是要开燃烧器补充热能升温的啊 不然就只通空气进去 设备保持常温也没什么意义
发表于 2021-6-2 08:44:27
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
结焦了?具体温度分布怎么样,是不是我做的那台?
发表于 2021-6-5 17:08:08
当时是只有上层陶瓷的温度超温 下边温度正常 您做的类似项目地在哪个省?
发表于 2021-6-7 17:30:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079267 second(s), 70 queries , Redis On.
