[求助] 沥青薄膜烘箱后计算问题
3.1K |4
leafcloudVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
GB/T5304-2011薄膜烘箱后计算质量变化公式感觉不对。他除以实验前总质量是带盘质量的。应该是试样质量才对。哪位给分析一下。谢谢
发表于 2020-11-15 09:59:58
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 leafcloud 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个标准已经使用了20 年了,你所说的问题根本不存在。
是你自己对标准的描述领会不正确不全面,称重前后都是带样品皿的,样品皿的质量不影响计算,因为加入的样品质量是试验前在样品皿中加入并已经称重得知的。你自己亲自做几次试验就知道了,要不就是你一直用错误的方法在做试验。
发表于 2020-11-15 13:46:11
zjp + 5 积极参与
标准中明确说明是“试验前(后)试样总质量”,那么指的就是试样重,器皿应预先干燥至衡重,公式中未体现完全是可以的。
所以正确的理解:试验前试样总质量=(试验前试样质量+器皿质量)-器皿质量 (试验后同理)。
参数标准值是变化绝对值,因此不管是“试验前-试验后”还是“试验后-试验前”,均不影响计算结果。
所以同意二楼回复:标准描述没有错误。
发表于 2020-11-16 10:34:19
要把标注理解透彻、、、、、
发表于 2020-11-16 10:36:19
zjp + 3 积极参与
王强_ZioTtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
沥青薄膜烘箱后计算问题,明确说明是试验后质量,你把问题想复杂了。
发表于 2023-12-29 21:17:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110630 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
