[讨论] 有缝钢管椭圆度超标问题
1.7K |3
轩远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
现场施工 或者工厂加工过程中会出现有缝的管道 椭圆度超标问题,导致 管子与管子 管子与管件 设备 组对焊接时,内壁错口。
通常需要强力对口,各位大神有无更好的处理办法。
有无一种方便的管口校圆机器
发表于 2020-11-10 15:28:54
当前内容由会员用户名 轩远 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
网上有各种规格的对口器
发表于 2020-11-15 18:46:07
现场施工时,也用过对口器去 组对焊接。但是现在在工厂里面,不允许强力对口,所以在组对之前,要想办法把管口校圆,想着有没有一种比较方便的校圆极其,增加效率  详情 回复 发表于 2020-11-16 13:51
轩远楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
沙漠里的游鱼 发表于 2020-11-15 18:46
网上有各种规格的对口器
发表于 2020-11-16 13:51:02
可以利用丝杆校圆  详情 回复 发表于 2020-11-17 11:40
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
轩远 发表于 2020-11-16 13:51
现场施工时,也用过对口器去 组对焊接。但是现在在工厂里面,不允许强力对口,所以在组对之前,要想办法 ...
可以利用丝杆校圆
发表于 2020-11-17 11:40:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058623 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
