100度的水蒸汽和40度的水混合后的温度,急!求大神指点!
6.1K |30
bluishice 发表于 2020-11-9 15:47
查了下物性手册,
100℃饱和蒸汽的密度为597.4kg/m,该处可能有误,
100℃常压下水的比热为4.212kJ/(kg× ...
谢谢提供资料
发表于 2020-11-10 16:15:05
蒸汽质量:9000/1.673=5380kg
蒸汽潜热热量:5380*2257=12142660kj
所需冷却水量(到100℃):12142660/(100-40)/4.18=48415kg
发表于 2020-11-11 08:22:27
大眼萌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
qdxzf 发表于 2020-11-10 08:32
抛开压力谈温度的水蒸气是不正经的水蒸气
正解!
发表于 2020-11-11 14:09:56
kukulcan1999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这次给你答案,下次你还要问。按大家给你的方法试着去做一下,这个题不难,学会了以后可以自己解决问题。
发表于 2020-11-12 08:42:01
发表于 2020-11-12 08:42:05
wforumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
按水蒸气常压,只考虑水蒸气冷凝为液相,也就是冷凝后温度还是100,需要40摄氏度的水810000吨,凝液总量为900000吨.
发表于 2020-11-12 13:35:31
goldliyang + 3 积极参与
抛开压力谈温度的水蒸气是不正经的水蒸气
你这个说的有意思
发表于 2020-11-13 08:21:19
shijiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
首先要明确水蒸汽的温度、压力,以判断是饱和还是过热蒸汽,计算步骤:
1、如是过热蒸汽,计算从过热温度到饱和温度的显热。
2、计算饱和蒸汽冷凝潜热。
3、计算冷凝水冷却到最终温度的显热。
4、把以上需要的冷量叠加。
5、根据冷却水的始末温度,计算需要的冷却水量。
发表于 2020-11-13 08:43:25
goldliyang + 5 积极参与
邱鹏辉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
邱鹏辉 发表于 2020-11-9 12:21
大哥,你这个应该是喷雾汽化流量。如何他采用其他方法估计远大于
工程热力学 冯青.pdf p578 饱和水和饱和蒸汽热力性质表 100℃。比体积1.6736m^3/kg
发表于 2020-11-13 09:03:31
工程热力学 冯青.pdf
36.67 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
goldliyang + 10 资料文件共享
brucesongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
查了下物性手册,
解释很详实
发表于 2020-11-13 15:16:41
whsp8422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这问题没有具体答案,是一个范围。难道楼主自己没有想要的冷凝水温度?
发表于 2021-1-22 11:09:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092651 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
