[讨论] 离心风机性能曲线和实际运行问题
3.1K |6
xzn919VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
入vocs废气处理这行没多久,对离心风机有些困惑。如果去看某一台离心风机性能曲线上不同的点,会有频率不同,静压不同,但风量相同的情况,也会有频率不同,风量不同,但静压相同的情况。但是如果实际风机运行中去改变它的频率,风量和静压都会发生改变吧?在PLC改风机频率时,实际风量和静压到底怎么改变?如果想要达到保持风量仅改变静压,或保持静压仅改变风量,是有可能的吗,该怎么操作呢?求大佬们解惑!
发表于 2020-10-30 09:10:42
参与人数 2财富 +16 收起 理由
wyr261 + 8 发起议题
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 xzn919 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个设置不能仅以“静压”来考虑,设备在出厂时按照该设备的特性曲线都设置好了的,按规定是不能随意改动的。恕我直言,如果不是搞这方面的技术人员,只是一名使用者,最好从原理学起,供参考。
发表于 2020-10-30 16:46:42
B0SS + 10 热心助人
邱鹏辉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
常见风机都是单调变化的,少量上升+下降曲线。只有带有上升+下降曲线的风机才有可能出现风量不同,但静压相同的情况,但是这是风机在没改变频率的情况下风量和全压(静压+动压)自动调整。如你改变频率为0.5原则转速0.5原,风量0.5原,全压0.25原。即使风机厂家都要试验才知道,而且同一规格大小的风机不同厂家生产出来的也有差别【不过他们的风机样本参数看起来一样】
发表于 2020-10-31 09:21:35
wyr261 + 10 深入讨论
xzn919楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
感谢大佬 我觉得已经从困惑状态升级成似懂非懂了 毕竟不是专门风机厂家的技术人员 欢迎懂风机的大佬来继续讨论吖
发表于 2020-11-2 11:00:02
hvlif@sohu.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
xzn919 发表于 2020-11-2 11:00
感谢大佬 我觉得已经从困惑状态升级成似懂非懂了 毕竟不是专门风机厂家的技术人员 欢迎懂风机的大佬来继续 ...
懂风机的大佬来了,你这问题太简单,可以实现,不能单独靠变频调节,离心风机需要恒流量或者恒压力,变频的同时还需要改变系统的阻力曲线,就是要靠阀门调节
发表于 2020-11-2 11:21:37
wyr261 + 10 同意你的观点
chy0397VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼上正解,建议楼主看看泵与风机的书籍中与调节相关的内容。你的理解方向是对的,变了频率其实就是改变了风机的转速,性能曲线发生变化,再管网阻力曲线不发生变化的情况下,是无法保持压力和流量和不变的。风机的工作点是性能曲线和管网阻力曲线的交点,把这一点搞懂了问题迎刃而解。
发表于 2020-11-9 21:15:37
wyr261 + 10 深入讨论
coolmaokaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
先清楚什么是动压什么静压。
要打字打太多了。
动压功加静压功还有风机驱动功是整体风机功率输出。
转速基本上就是跟频率正比。
发表于 2021-7-26 13:07:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154727 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
