[原创] 警惕:SW6外压计算有坑!
8.7K |26
SW6外压计算有坑!
        部分压力容器具有内压及真空2种操作工况,当用SW6软件设计计算时,设计人一般先进行内压计算,计算通过以后利用所得名义厚度再进行真空计算,且在真空计算时,仅仅修改计算压力为负压(-0.1MPa)进行计算。
        我们知道,在内压计算时,含有液相物料的立式容器有时应考虑静液柱的影响,是正确的处理方式。但是,外压计算时则是另一种情况,如果用SW6计算仍然将静液柱加进去则会造成设计失误。
        SW6就是这样,它将液柱静压与设计外压相加(正负相加),得到了一个很小的设计外压,当许用外压大于这个数就计算通过。
        举例:直径1600,筒体长度8000,内压工况设计压力0.2MPa,真空工况(-0.1MPa),设计温度60度,液柱静压0.05MPa,C2=2
内压计算结果,计算压力为0.25MPa,厚度输入8通过;
        真空计算(设计压力-0.1MPa,液柱静压0.05MPa不变),厚度8再加加强圈也计算通过,因为SW6的计算压力为-0.1+0.05=-0.05MPa!而许用外压>-0.05 就认为通过!
        实际上计算压力为-0.1MPa,不应考虑液柱静压,改液柱静压=0,计算通不过!因为原计算出的许用外压<-0.1MPa!
        躲坑的办法:内压计算加上液柱静压,外压计算手动去掉液柱静压(取液柱静压=0MPa)!!!!!!
发表于 2020-10-27 13:21:37
参与人数 3财富 +13 收起 理由
101Mpa + 1 外压不能去掉液柱静压 否则外压组合应力导.
SDHZZXM + 10 同意你的观点
巴黎 + 2 同意你的观点
当前内容由会员用户名 yuqinglin876 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了
发表于 2020-10-27 13:44:02
巴黎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我记得之前审一套立式设备带设备法兰的图遇到过这个问题,计算负压的时候把液柱静压力去掉。
发表于 2020-10-27 15:55:48
压力容器审核换证时  老师有讲
发表于 2020-10-27 16:06:19
150的有关章节没有问题,许用外压>设计外压。只是SW6处理这个计算压力除了问题,它是把内压计算的概念搬到了外压计算压力,就错了  详情 回复 发表于 2020-10-28 08:56
用SW6要处处小心,不然有你好看
发表于 2020-10-27 17:14:05
说实话感觉SW6好多BUG和不人性的地方,中心站也不更新调整,比如设备开孔比较多,不用补强圈余量太小,都加补强圈,每次计算都得一个一个点是否保留补强圈,就不能出个列表形式的么?或者出个单孔补强计算。再比如浮头换热器,外头盖就叫外头盖呗,我们刚来的小孩不太了解结构,一看是后端管箱,全按管程数据输的,GB 29465也出这么多年了,不能像47023法兰给个数据库么?像这种太多了,无力吐槽,感觉真不如PVDESKTOP好用。
发表于 2020-10-28 07:55:58
真的,就连简单的151术语都用不好,令人迷惑  详情 回复 发表于 2020-11-3 09:41
SW6与PVDESKTOP不是一个档次,比如就这个外压问题,PVDESKTOP是内外压同时输入,自动分别计算,而且外压计算就是明确 许用外压>0.1MPa,简单明了,根本不进行压力的组合。SW6组合起来,概念都弄错了!  详情 回复 发表于 2020-10-28 08:51
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从来没注意到这个,学习了,今后要注意了。
发表于 2020-10-28 08:46:20
是呀,用SW6不注意就出错  详情 回复 发表于 2020-10-28 08:52
yuqinglin876楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  【yuql876】
巴黎 发表于 2020-10-28 07:55
说实话感觉SW6好多BUG和不人性的地方,中心站也不更新调整,比如设备开孔比较多,不用补强圈余量太小,都加 ...
发表于 2020-10-28 08:51:54
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
是呀,用SW6不注意就出错
发表于 2020-10-28 08:52:50
jia717 发表于 2020-10-27 17:14
用SW6要处处小心,不然有你好看
是呀,用SW6不注意就出错
发表于 2020-10-28 08:53:29
wanlirn 发表于 2020-10-27 16:06
压力容器审核换证时  老师有讲
发表于 2020-10-28 08:56:49
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
自己理解标准算法就对了呀,sw6只是一个计算工具,有明显问题的就手动调整咯
发表于 2020-10-29 00:22:30
问题是一不小心就掉坑里  详情 回复 发表于 2020-11-3 09:42
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
感谢分享,,,
发表于 2020-10-29 11:58:05
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这是SW6要改进的地方
发表于 2020-10-31 09:53:08
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SW6,本身就是一个计算工具的集合,各个工具都是独立的,然后需要整合联动的时候,特别需要注意工况,尤其是要检查各工具之间的数据调用,一不小心就会调用出错。特别是多工况情况,需要反复调整。
说句通透的话,SW6就是给熟练的设计人员使用的,单独工具确实方便,节省了手工计算以及数据查找的时间,前提是需要设计人员本身就有清晰的概念。如果设计人员本身就对设备云里雾里,那么用SW6就会有不小的障碍。
发表于 2020-11-2 08:33:05
相当于这个是设计人员升级必须要经历的打怪过程???  详情 回复 发表于 2020-12-27 20:00
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
双击了,编辑掉…………
发表于 2020-11-2 08:33:09
发表于 2020-11-3 09:41:42
问题是一不小心就掉坑里
发表于 2020-11-3 09:42:56
我们新来那小伙就是,浮头换热器,一看叫后端管箱就按管程参数输的,看的我哭笑不得,你说他输错了吧,他说这不写的后端管箱么。。。这软件做的真是没谁了。
发表于 2020-11-3 10:51:07
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
BincVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
学习了
发表于 2020-11-4 09:04:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131186 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
