[讨论] 精细化工反应釜上安全阀如果选择?
4.4K |9
精细化工反应釜中物料反应,反应可能造成超压需要安装安全阀保护反应釜,
由于工艺包中无法提供反应情况下的各类状况参数,无混合物料下体积膨胀系数、最大传热量、定压比热等参数,安全阀选型如何确定呢?
发表于 2020-10-12 12:48:06
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 601087456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
工艺包连这个都不提供,那这工艺包有什么用?
发表于 2020-10-12 15:42:58
精细化工好多企业都无法提供这个参数  详情 回复 发表于 2020-10-12 22:21
精细化工好多企业都无法提供这个参数
发表于 2020-10-12 22:21:55
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
601087456 发表于 2020-10-12 22:21
精细化工好多企业都无法提供这个参数
的确是这样的
如果工艺包花的钱不多,就忍了。
工艺上   按各种工艺物料配比 最低能接受的压力来
如果工艺比较乱,按设备的设计参数上安全阀
发表于 2020-10-13 09:06:47
goldliyang + 3 积极参与
wx_完颜红亮527527VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果没有比较多的参数,可以看看这个逻辑。
1. 反应釜反应造成超压,理论上安全阀打开排放反应后介质即可(当然会有反应前介质,不过这样已经能解决超压需求)
2. 泄放温度可以按照极限温度也就是反应釜的设计温度,设计温度已经考虑了反应超压工况。
3. 排放量按照反应来吧,这个数据总得有啊
3. 整定压力小于等于设计压力即可
4. 因为是反应釜反应可能造成超压,所以就不是火灾工况了,安全阀的超压就定下来了(10%,如果是单阀),
所以安全阀的主要参数介质、泄放温度、排量、整定压力和超压就定下来了,基本可以定安全阀了。
发表于 2020-10-16 11:57:42
处理过一个反应釜爆炸的案例,一个5000L的配置釜将各种物料低温下混合,然后送到下一个反应釜。配置釜中温度失真,将下一步的反应提前了。13秒内,从压力超标到爆炸。现场爆破片(DN125)的爆破也没有阻止反应釜爆炸  详情 回复 发表于 2022-10-31 14:20
goldliyang + 6 积极参与
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
1. 反应釜反应造成超压,理论上安全阀打开排放反应后介质即可 ...
还是比较同意5楼观点的
发表于 2022-10-21 10:05:21
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
处理过一个反应釜爆炸的案例,一个5000L的配置釜将各种物料低温下混合,然后送到下一个反应釜。配置釜中温度失真,将下一步的反应提前了。13秒内,从压力超标到爆炸。现场爆破片(DN125)的爆破也没有阻止反应釜爆炸,冲击了附近的设备 管道仪表和建筑,还好现场没有人员伤亡。
发表于 2022-10-31 14:20:23
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
流水之云shine 发表于 2022-10-31 14:20
处理过一个反应釜爆炸的案例,一个5000L的配置釜将各种物料低温下混合,然后送到下一个反应釜。配置釜中 ...
像这样,可以给配置釜安装2套温度计,温度进行对比监控更稳妥些,
发表于 2022-11-4 10:37:40
图上设了,因为是配置釜,甲方根据多年的经验,取消了一个。另外一个设在了死区,但是方便观察。死区被堵住了  详情 回复 发表于 2022-11-10 11:05
发表于 2022-11-10 11:05:05
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
工艺包提供是更好的事情了,我要了解的是如果工艺包没有提供应该怎么处理!
发表于 2022-11-10 11:21:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086332 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
