[求助] 反应釜进料流量计的选择
2.8K |17
guzhu13kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
反应釜进料设计院都给设计的转子流量计,施工安装时,这些转子流量计好安装吗?都安装在什么位置?
发表于 2020-10-11 19:56:08
参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
当前内容由会员用户名 guzhu13k 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
好安装啊,安装在釜口上面一点
发表于 2020-10-11 20:45:35
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
转子流量计要垂直安装,进口朝下,进口段要有7倍直径的直管段
发表于 2020-10-12 06:56:48
guzhu13k楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这我知道啊,正是因为这样的要求,我才问反应釜进料管上的转子一般安装在什么位置嘛
发表于 2020-10-12 07:51:15
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
反应釜 设计成转子,你们对计量要求不严格吗,一般现在都用质量流量计,基本不出故障,计量准确。这种重要的地方,安装个好的流量计,有利于计量,有利于工艺分析,故障率低。我司看设计院设计成转子,一般都要求他们改掉,大部分地方都用涡街,计量的用质量,有的地方用电磁,泵入口一般振动大的用平衡。转子安装要求多,故障率高,不好处理,能不用就不用。
发表于 2020-10-12 08:17:46
这个一般自已不用考虑,安装位置 PID,按装方法有按装图,这个设计院一般都会有的
发表于 2020-10-12 09:18:19
剂量控制必不可少!
发表于 2020-10-12 09:37:04
WangHuaningVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般转子流量计都是就地的,即便你采用了具有远传功能的转子流量计,为什么不考虑用其他如孔板差压,涡街,质量,电磁等,这些精度都高于转子。远传的流量计工艺才能在控制室操作啊。
发表于 2020-10-12 15:07:42
李红卫_pcAY0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看看介质的性质,压力,毒性等等。再确定用什么样的计量量具。例如水用水表就行了。一般化工反应都用计量槽计量。
发表于 2020-10-14 08:53:52
丑的惊动国_KEBAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
反应釜进料尽量不用转子,虽然也有带反馈的转子,精度不高,不适用于精确计量的反应工段
发表于 2020-10-14 09:07:25
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
竖直安装在方便观察的地方就行
发表于 2020-10-14 11:08:33
| 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这个应该加油施工设计管道布置图吧,没有的话,问下仪表专业,这个前后距离及方向有要求的
发表于 2020-10-15 22:22:50
施工设计中管道布置图,一般在竖直管道上;但是不应该选择电磁或质量流量计吗?
发表于 2020-10-15 22:23:59
女啊流氓VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
mutianly 发表于 2020-10-12 08:17
反应釜 设计成转子,你们对计量要求不严格吗,一般现在都用质量流量计,基本不出故障,计量准确。这种重 ...
问一下,我们也是反应釜,不过是测气体的,用什么类型的流量计比较好
发表于 2020-10-16 09:01:43
我在工厂的时候,这种“浮子式”的流量计都是安装在釜周边的位置
调节阀高度大约一米左右(大约是釜的上封头切线)
发表于 2020-10-16 22:22:44
平衡 质量 涡街,主要看工况,介质,管道多大,流量多大,计量精度要求,管道振动情况
发表于 2020-10-19 08:16:23
huiyuan1111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习学习
发表于 2020-10-20 14:21:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.391270 second(s), 155 queries , Redis On. | 网站统计 |
