[求助] 常压设备检测
3.3K |15
爱月铭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
  请教下各位:现设计一台设备,操作压力450Pa,介质高度危害,操作温度60度,材料S31603,有三个问题,求指教:
1、设计压力取1Kpa,目前采用煤油渗漏检测,气密性试验,A、B类焊缝做100%RT探伤,D类焊缝做100%渗透检测,这样合理吗?
2、不锈钢设备能不能做煤油渗漏,之前没遇到过?
3、常压设备什么时候用盛水试漏,什么时候用煤油渗漏呢?
发表于 2020-9-24 17:00:01
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 爱月铭 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好采用氮封
发表于 2020-9-24 17:06:53
像这一类设备,最好是按照压力容器设计 提高等级  详情 回复 发表于 2021-1-9 22:05
中原人 + 5 积极参与
1、可以。煤油比水渗透性强。
2、煤油腐蚀性很弱,没遇见过也是可以的。
3、常压设备要求标准相对低一些。要求渗透标准低些可以用水,高些用煤油。
   这与你使用环境有关。
楼主,供你参考。
发表于 2020-9-24 17:38:00
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
做煤油渗漏是可以的。
发表于 2020-9-25 08:52:24
介质高度危害,做的还高点是合理的,以免出现安全事故。
盛水试漏是一般介质,对泄漏要求不是很高的场合使用的
发表于 2020-9-25 09:02:53
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有些设备结构上不允许盛水试验(比如直径较大走烟气的设备),用煤油渗漏。盛水试验还有一个作用就是考察容器的强度,是煤油渗漏替代不了的。当然,如果结构允许做一定压力的水压试验,还是用水压试验比较好的。
发表于 2020-9-27 13:53:26
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
没啥大问题
发表于 2020-9-28 07:47:10
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
有专门的渗透剂
发表于 2020-9-28 08:38:02
中华神盾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
合理
发表于 2020-9-30 19:28:08
像这一类设备,最好是按照压力容器设计
提高等级
发表于 2021-1-9 22:05:55
如果容积太大,比如3000立方,按压力容器设计不太经济吧。  详情 回复 发表于 2021-1-10 14:09
沙漠里的游鱼 发表于 2021-1-9 22:05
像这一类设备,最好是按照压力容器设计
提高等级
发表于 2021-1-10 14:09:58
讲的有道理!承装高度危害介质的设备应该出台相关标准及规范!  发表于 2022-5-10 17:54
沙漠里的游鱼 + 4 热心助人
dodorenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
非常好的东西!!!!!!!!!
发表于 2021-1-11 00:27:56
因为是高度危害介质,提高要求并不是不合理,高度危害介质盛水试漏是不合适的。可以做煤油渗漏,建议再做一下液压试验,以确保设备安全。
发表于 2021-1-11 08:03:10
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083199 second(s), 95 queries , Redis On. 劰载中...
