[讨论] 西门子不锈钢阀体材质304和316的区别
4.4K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
产品特点:
  精密铸造(树脂砂)不锈钢-304 316
  阀体采用压力平衡式,保证了在低作用力下的高关断能力,高压差下开关自如
  允许压差 1000kpa
  阀杆密封采用组合特种专用密封
  全金属连接阀座保证使用寿命
  符合GB9113法兰连接标准
技术参数:
公称压力:PN16/25
适用介质:水、蒸汽
介质温度:2~~220/350℃
流体特性:等百分比
泄漏率:Kvs ≤0.02%
阀杆、阀芯、阀座: 304 不锈钢
行    程:20mm/ 40mm
西门子执行器SKDSKBSKC功能参数如下;
  供电电压;24VAC,50/60HZ 功率;18/28VA  行程;20/40mm
  行程时间;30S...8S  关断力;1000/2800N 保护等通级;IP54
  比例型直流控制信号;0~10VDC,4~20mA
  位置反馈信号;DC0-10V / DC4-20mA
  电源电缆;3芯 S=1.5mm 控制精度;基本误差:±0.4%
特点
  可选比例调节和开关,带有手动/自动功能(可选择)
  断开控制信号时可以选择阀门保持当前开度状态(可选择)
工作环境
  工作温度;-10~60℃ 液体温度;-25...150℃
  空间湿度;90%(防水不结露)安装位置;不可倒立(竖直到水平)
发表于 2020-9-18 10:20:57
沙漠里的游鱼 + 2 资料文件共享
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062492 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
