[求助] soleplate, mouting plate, base plate的区别是什么?
3.5K |4
dodorenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
动设备底板中上述三个有什么区别?
发表于 2020-9-9 22:24:20
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 dodoren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
橘子_GKMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
mounting plate: Baseplates, skids, soleplates, and rails.
soleplates: Grouted plates installed under motors, bearing pedestals, gearboxes, turbine feet, cylinder supports,
crosshead pedestals and compressor frames
baseplate: A fabricated steel structure designed to provide support to the complete compressor and/or the drive
equipment and other ancillaries which may be mounted upon it.
个人理解,mounting就是安装板,包括安装在基础里用的soleplate以及设备底撬的baseplate
发表于 2020-9-10 13:37:53
wyr261 + 8 帮助他人解决问题
dodoren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
soleplates: Grouted plates installed unde ...
谢谢!
对于安装在底座上的机组,是不是就没有SOLEPLATE了,soleplate是用在基础上的?对吗?
发表于 2020-9-11 07:29:34
谢谢!
发表于 2020-9-11 07:29:43
dodoren 发表于 2020-9-11 07:29
谢谢!
客气。soleplate我理解是在基础孔上的混凝土里的,撬不撬没影响。个人认为和地脚螺栓的结构和预留孔有关联,也有很多设备都没有soleplate。
发表于 2020-10-10 15:27:56
wyr261 + 10 帮助他人解决问题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067072 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
