[求助] 5毫米304储罐变形,可以用火焰矫形吗
5.7K |23
yzhjylnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
5毫米直径6米304储罐变形,可以用火焰加热矫形吗?
发表于 2020-9-8 21:25:17
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 yzhjyln 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
温度不好控制,容易敏化,不要用火焰矫形
发表于 2020-9-8 22:12:00
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
温度不好控制,容易敏化,不要用火焰矫形
发表于 2020-9-8 22:12:04
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不可以,不锈钢热变形量大,不容易掌握,另外,加热造成不锈钢敏化处理,影响耐腐蚀性能。
发表于 2020-9-8 22:18:15
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
最好发个片子,注明相关使用数据及物料。对于变形不大的,最好不予处理。
发表于 2020-9-9 08:35:33
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
薄板不建议用火矫形,更别说是不锈钢薄板了
发表于 2020-9-9 09:12:05
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
用火焰加热矫形可能变形更大
发表于 2020-9-9 09:38:58
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
中华文人树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不能用火焰矫正,450~800℃区间敏化。如一定要矫正,采取机械矫正。
发表于 2020-9-9 10:40:19
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
明白的业主肯定不同意!
发表于 2020-9-9 16:50:54
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有个馊主意,如果变形面积小,那就把它割开,重新补一块回去,焊缝打磨掉
发表于 2020-9-11 07:10:00
这个主意不好,容易拘束导致新的收缩变形 一般是采用内部支撑整圆  详情 回复 发表于 2021-1-8 12:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
jeff-baoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
常压储罐,楼上的方法可以考虑。
发表于 2020-9-12 13:57:33
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不行
发表于 2020-9-14 16:56:42
不行
发表于 2020-9-14 16:56:44
我的名片油罐18877229966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
说到底还是不专业,专业的不会干成这个吊样
发表于 2020-9-17 23:03:21
304肯定是不能用火矫正的
发表于 2020-9-27 02:43:38
首先啊,六米直径了采用5mm的壁厚啊
其次,直径都六米了,可以进人砸了吧
发表于 2020-9-27 06:18:58
不可以,不锈钢受热冷却后,收缩不一,变形更大,不可使用火焰加热矫形
发表于 2020-10-2 13:21:59
King_HwQUIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
估计是个外包组,敲敲打打就行
发表于 2020-10-14 10:30:56
用木锤敲打,火焰矫形不适合不锈钢,也不适合薄钢板。
发表于 2020-10-14 10:41:42
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
这个主意不好,容易拘束导致新的收缩变形
一般是采用内部支撑整圆
发表于 2021-1-8 12:19:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.273032 second(s), 143 queries , Redis On. 劰载中...
