[CAD] CAD新手入门攻略:使用CAD软件中字段功能来预定义动态文字
1.1K |0
加入千万工业人行列
浩辰CAD软件中有些文字是需要随着CAD图纸当前条件的变化而自动变化的,例如保存日期、打印日期、打印比例等。此时就需要使用浩辰CAD软件中提供的字段(field)功能了,接下来给大家介绍一下CAD新手入门攻略之使用字段功能来预定义动态文字的操作技巧吧!
字段(field)功能预定义了一系列动态文字,设计人员只需在列表中选用即可,同时也支持Diesel表达式、LISP变量、系统变量来自定义动态文字。字段不仅可以单独插入,也可以在单行文字、多行文字、属性文字的值中插入字段。单独插入字段的话,直接输入field命令,或者在菜单中选择:插入—字段,弹出对话框如下:
如果只是要插入预设好的字段操作非常简单,直接在左侧列表中选择“字段名称”,在右侧列表中选择一个符合自己要求的“样例”,然后点“确定”按钮后在图面上确定位置即可。
由于预设的字段比较多,为了更快找到自己需要的字段,可以现在“字段类别”中选择需要的类别,例如在类别中选择“打印”或“日期和时间”,下面列出的名称就少多了,选起来会更方便。
如果要把字段插入普通的文字中间,在写单行文字和多行文字时右键,右键中都会有“插入字段”的功能。如果图框的标题栏用的是属性块,也可以在定义属性文字时插入字段。“属性定义”对话框的属性值的后面有一个“插入字段”的按钮,点此按钮可以在属性中插入字段。如下图所示:
在选择字段的时候就可以看到对话框下面会显示“字段表达式”。
以上就是浩辰CAD软件中使用字段功能来预定义动态文字的操作技巧,大家在以后遇到此类问题可以参考本篇CAD教程来解决。
发表于 2020-9-1 16:06:57
xiamingteda + 3 资料文件共享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.081888 second(s), 57 queries , Redis On.
