[求助] 铅冶炼烟灰发黏
7.3K |1
夜空中最亮_RNYHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
铅冶炼过程锅炉压力、流量、温度正常,锅炉烟灰正常是干的,但是刚进入电场就发黏,硫酸净化酸浓提升,换料后正常,请问是原料中什么杂质引起。求大神解答
发表于 2020-9-1 08:40:51
当前内容由会员用户名 夜空中最亮_RNYH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
weekeenoahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
硫酸气浓是不是有所降低啦?熔炼炉烟气O2含量高时,会导致SO3含量高,造成硫酸净化稀酸产量大,造成这种情况的原因要么是漏风了,要么是料中氧高,漏风的话换料不换料污酸量都大,是不是料里配的硫酸盐较多,第一直觉是冷凝酸影响
发表于 2020-12-4 14:35:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053548 second(s), 45 queries , Redis On.
