[求助] 请教
3.1K |16
牛牛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位老师,09MnNiDR 板厚4.5mm GTAW 可以用Q345R 板厚3mm  GTAW的焊接工艺评定吗?
发表于 2020-8-31 17:26:38
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 牛牛虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该不可以!
发表于 2020-9-1 11:08:20
牛牛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
老师,Q345R的适用最低冲击温度应该是-20度,09MnNiDR冲击温度是-70度,小于6mm的板材免做冲击,为什么不能覆盖呢?
发表于 2020-9-1 12:24:44
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
弱弱问一句,Q345R 3mm的板子???机加工来的?还是定制的?压力容器行业没见过这个规格
发表于 2020-9-11 07:26:48
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
另外,你这个评定不能代用,低温钢板的焊材都不一样,二者的冲击功和冲击温度都不同
发表于 2020-9-11 07:29:21
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
你是需要做接管对接的评定吗?筒体上做钢板对接评定的话,没有意义,实际不会有这么薄的钢板用于筒体,可能是咱们行业有差异
发表于 2020-9-11 07:31:48
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我也有此疑问:不可以的原因是什么?这二个是同类别同组别的材料,应该是一个焊评就够
发表于 2020-9-11 09:25:59
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
sugar_EQLL 发表于 2020-9-11 07:31
你是需要做接管对接的评定吗?筒体上做钢板对接评定的话,没有意义,实际不会有这么薄的钢板用于筒体,可能 ...
法兰与管对接
发表于 2020-9-11 17:44:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
焊材为什么不一样?分类依据是以熔敷金属的抗拉强度来区分的,一类二组别!
发表于 2020-9-11 17:56:20
接管的话,就不会有Q345R了,应该是20
发表于 2020-9-11 19:39:17
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
难道说你们小直径的接管也是钢板卷制的?
发表于 2020-9-11 19:40:16
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
以前我们部门遇到过评定,焊材直径不同可以勉强认为不需要做新的评定,如果是焊材变化了,那就需要重新做
发表于 2020-9-11 19:41:28
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
另外,分类的那个基本只是参考可焊性,还有参考焊材型号,如果说同一类的材料可以覆盖的话,那压力容器的焊接评定估计要乱套,可以看一下nbt47014-15标准,我现在没管那一块了,可能不太了解
发表于 2020-9-11 19:44:37
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
压力容器行业,最好别偷懒钻空子,万一设备出问题就中奖了
发表于 2020-9-11 19:45:53
这句话说得太有道理了  详情 回复 发表于 2021-1-14 19:42
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
中华文人树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不可以
发表于 2020-9-12 08:29:14
老师,能说说理由吗
发表于 2020-9-13 19:44:58
这句话说得太有道理了
发表于 2021-1-14 19:42:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078809 second(s), 95 queries , Redis On. 劰载中...
