[讨论] 温度控制阀检测的六大内容
5K |0
    温控阀由控制阀门和温控器组成。按用途分为加热型和冷却型。自力式温度调节阀主要由控制阀及温控器组成,是一种无需外来能源而依靠被控介质自身的温度变化进行自动调节的节能产品。适用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽,在各种冷却系统中的温度控制。当被控介质温度升高,控制阀门关闭(加热型);当被控介质温度升高,控制阀门开启(冷却型)。
    温控阀最大的特点只需普通220V电源,利用被调介质自身能量,直接对蒸汽、热水、热油与气体等介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,温度调节阀该阀结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性能可靠,并可在运行中随意进行调节,因而广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应。
温度控制阀检测的六大内容:
1.对配件间的密封连接位是否漏水的测检
    具体的连接部位主要有①。两个进水接头与主体之间的密封;②。一个出水接头与主体之间的密封;③。调节器外套与主体之间的密封;④。调节器外套与调节杆之间的密封;⑤。流量开关部件与主体之间的密封等。
2.对所需配装的零件是否漏装、混装或反装的测检
    具体指的是各“0”型密封圈的是否漏装,顺逆时针的陶瓷动定片之间的是否混装和流量控制开关本应是处在关闭状态的却装成为开启状态的反装。
3.对高压力冷水控制能力的检测
    将温控混水阀固定于检测设备上,使其混合水输出温度设定手柄旋至“38℃”的位置,开启温控混水阀的流量开关,待混合水输出温度稳定在38℃后,关闭热水进水,温度调节手柄旋至>38℃以上的温度位置,并开启流量开关。此时温控混水阀的混合水输出接口不应有冷水流出,再将温度设定手轮顺时针旋至全冷水输出的位置,此时,温控混水阀混合水输出接口应有大量冷水输出;而后迅速反时针回旋温度设定手轮至38℃以上的刻度位置,温控混水阀混合水输出接口应立即终止冷水的输出。若出现滴漏,其漏流量应<100mL/min,该项测试是对复位弹簧力度的检测
4.对混合水输出限高温功能的检测
    将温控混水阀的混合水输出温度设定手轮旋至高温极限的位置,开启温控混水阀的流量开关,其混合水输出接口端的出水温度应在55℃以内。该项检验反映了调节器对感温棒膨胀行程的控制间隙是否准确。
5.对安全保护功能的测试
    将温控混水阀的混合水输出温度设定手轮旋至“38℃”的位置,开启温控混水阀的流量开关,待混合水输出温度稳定在38℃后,模拟冷水供水中断的现象,即迅速关断测试机的冷水输入,其混合水输出接口应在2秒钟内,终止单一热水的输出(其关断的时间与热水的温度有关,热水温度越高则关断热水的时间越短,越彻底)。当热供水的水温度较低时,混合水输出接口出现的滴漏量不应超过100mL/min,之后再次开启冷水供水,被测温控混水阀混合水的输出温度应能重新稳定在38℃的原有设定值,其偏差值应在±1℃以内。该项测试不仅反映了感温棒的膨胀力度和响应速度,同时也可检验出主体及配件在加工中的质量缺陷。
6.对混合水输出温度自动调节功能的检测
    将冷、热供水连接在温控混水阀的相应进水口上,并在冷、热进水管路上分别加装各自独立的分支泄压分流阀门。
发表于 2020-8-19 10:48:33
当前内容由会员用户名 ahua962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048718 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
