[求助] 水压试验强度校核
2.6K |6
dodorenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
国标中有对水压试验的强度校核,关于管口的强度校核在那个章节?
同时美标中的校核标准是什么,在那个章节?
我们有一个设备设计压力20Mpa,水压试验1.5倍,如何计算强度校核,管口强度(美标)。厂家说强度都超屈服强度的2倍了,可能吗?
此外水压试验的时间增长,会对设备造成损坏吗?
发表于 2020-8-17 13:10:07
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 dodoren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
奋发向上化工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不会的。如果设计没有余量,敢使用吗?设计不可能超过屈服
发表于 2020-8-18 17:07:14
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你这是高压管道吗,容器一般是1.25考虑温度修正……管口的校核还没见过,不过一般法兰的不超过工作温度下最高许用压力的1.5,还需要同时考虑紧固件的情况
发表于 2020-8-19 08:00:34
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
标准管法兰一般强度都算不过的,因为是按工程经验来的
发表于 2020-8-19 08:01:08
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
钢管与筒体的校核一样啊,接管法兰的话就是不高于试验温度下最高允许工作压力的1.5倍。容器法兰可以参考《压力容器设计工程师培训教程-基础知识 零部件》。
发表于 2020-8-19 17:32:41
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
436201VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢
发表于 2020-8-28 12:07:09
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
谢谢分享学习了解一下
发表于 2020-10-12 09:20:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076022 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
