[求助] 甲醇催化剂
5.1K |9
wyh01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
请问?目前国内大部分粗甲醇中乙醇含量均在1000以上,很少能达到600。群里有没有能把粗甲醇中乙醇做到300以下的?公司目前计划做低乙醇甲醇产品,烦请赐教!谢谢!
发表于 2020-8-14 16:52:05
当前内容由会员用户名 wyh01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
仅仅靠催化剂是很难的,新催化剂性能好,粗甲醇中乙醇含量可以做到比较低,随催化剂活性逐渐变化,乙醇含量会逐渐升高。所以,通过精馏降低乙醇含量、控制乙醇含量比较靠谱。
发表于 2020-8-15 00:19:18
对的,粗甲醇中乙醇含量不但和催化剂性能有关,还和反应条件、气体组成等都有关系,与其费大力气控制粗甲醇乙醇含量,不如通过精馏过程来进行控制,只要增加乙醇侧采的位置即可实现  详情 回复 发表于 2020-8-17 09:25
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
wuzhang001 发表于 2020-8-15 00:19
仅仅靠催化剂是很难的,新催化剂性能好,粗甲醇中乙醇含量可以做到比较低,随催化剂活性逐渐变化,乙醇含量 ...
发表于 2020-8-17 09:25:44
hnwxx2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
粗甲醇中的乙醇含量不仅仅与催化剂选择性有关,还与合成回路的H/C有很大关系,注意分析入塔气的H/C比。增大循环比可以提高入塔气H/C比,降低粗醇中的 乙醇含量。
发表于 2020-8-27 08:55:28
小熊猫过河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
hnwxx2002 发表于 2020-8-27 08:55
粗甲醇中的乙醇含量不仅仅与催化剂选择性有关,还与合成回路的H/C有很大关系,注意分析入塔气的H/C比。增大 ...
同意!
发表于 2020-10-20 08:12:41
DDF
附议  发表于 2020-11-5 14:21
hnz_K9I2PVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
请联系大连瑞克
发表于 2021-4-22 15:53:00
liujianguo1116VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
综合因素,联系我
发表于 2021-5-22 06:49:07
walanaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请联系西南院
发表于 2021-7-15 10:06:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172196 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
