[讨论] 费希尔阀门定位器调试步骤
4.5K |4
(_sjNaXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
费希尔阀门定位器调试步骤
第一步:连接罗斯蒙特475手操器
1、进入界面,选择HART;选择online 后enter;如有报警信号,选择YES 后enter;
2、online下拉菜单选择configure (组态)后按enter;选择calibration (校检)菜单后按enter;选择auto calibration;
3、警告菜单选择out of service;选择CONTINUE 后enter 选择travel control;阀门自动校验无须操作,只需等待直到下图界面;
4、自动校验完成 OK 键确认;选择OK;修改成为 in service 状态,校检完成。
第二步: 费希尔定位器反馈调试使用说明
1、在configure (组态)菜单选择manual setup;选择模式保护将in service 改为OUT OF service;选择改变仪表模式;选择out of service 。Enter 后返回;温馨提醒选择OK;
2、在manual setup 中选择outputs 用来设定定位器反馈;选择output terminal;选择output terminal;选择enable 后 enter;一定要选择send 发送后完成反馈使用设置。记得将阀门改回in service 状态。
第三步:定位器校检按钮激活
在manual setup 菜单下功能激活;功能激活选择send 发送完成接线盒自行程校检按钮设置;按压调试按钮3-10秒钟秒钟,,阀门将自动进行行程校验阀门将自动进行行程校验。
第四步:灵敏度的的调整
如发现费希尔阀门定位器下的阀门有震荡,或阀门动作过慢,可通过Tuning Set(简单理解为灵敏度)的调整进行改善,点击send 发送。有 “C D E F G H I J K L M” 可选,C 阀门反应最慢,M 阀门反应最快,反应越快越容易引起震荡。
第五步:Instrument Mode 的设置
进行定位器校验在进行定位器校验、参数调整时参数调整时,一般需要将Instrument Mode 置于Out Of Service (或者Not In Service )状态,校验、调整完成后必须投入In Service!
发表于 2020-8-14 14:46:54
dennyshen2549 + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 (_sjNaX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
WikG馃惢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-8-14 23:04:25
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
哦哦
发表于 2020-8-16 08:29:00
机甲战士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
感谢分享很有用
发表于 2021-7-24 10:16:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161143 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
