[行业动态] 阀门制造业行业弊端导致国内外差距拉大
1.3K |7
(_sjNaXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
   我国的阀门铸造业作为一个民族产业,在最近几年发展速度尤其的明显,虽然发展过程中历经了风风雨雨,但总体上看阀门铸造业的发展趋于稳定和上升状态。也逐渐的成为我国国内机械行业发展较快的行业之一。
    阀门铸造是我国铸造产业以及整个工业发展的基础,对我国国民经济的发展有很好的推动作用。在国外工业发达的国家统计,阀门的产值是压缩机、风机和泵三者经济效益的总和,约占整个机械工业产值的5%。同时,作为技术装备的重要力量,尤其是冶金、石化、化工、电力、城市管道排水等等,阀门都起着关键的作用,近几年,我国基础建设投资不断的加大,也为阀门铸造带来了不小的转机。
    即便如此,阀门铸造业同样的也面临着我国工业机械行业发展中都会出现的弊病:行业发展水平较低,产品技术含量较低,产品类别单一,质量不稳定,没有高档产品等一系列的问题都摆在阀门铸造业发展的前面。
    我国阀门铸造目前还实实在在的处于一个发展的时期,没有核心技术,没有自动化控制,没有高精尖的管理团队,导致与国外阀门铸造业相比依旧还有一段距离要走。在不断发展的大背景下,阀门铸造为何与国外阀门差距会如此之大呢?
    在此,相关专家给出了四点看法:
    1,缺乏技术创新式人才。最根本的原因是**或者企业没有培养人才的力度。
    2,工艺上没有突破的精神。
    3,质量管理及设备上的差距。
    4,产品生产流程上的差距。综合四点,导致我国的铸造阀门与国外的差距越来越大。
发表于 2020-8-13 14:57:28
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 (_sjNaX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
哦哦,只是想知道这铸造“差距”是什么,具体的核心技术及技术参数如何?谢谢!
发表于 2020-8-13 16:28:22
liaifeng + 5 积极参与
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要是投资成本,和生产品质问题,国产阀门在精密计算和加工精度上做不到进口阀门的标准,另外铸造后的初模还要进行冷处理,热处理,中国企业很多都不做这些,导致阀门品质不过关。如果你到大型的进口阀门工厂参观下就知道差距在哪了。
发表于 2020-8-13 17:13:07
1、论投资成本与品质,应该叫性价比; 2、国产阀门的精度加工的比较,还是要性价比说事; 3、模具的处理技术以实用为目的为最佳; 4 、,,,,,。 综上所述,对于阀门的制造品质及工艺手段以及性价比的问题,  详情 回复 发表于 2020-8-14 07:23
liaifeng + 8 鼓励新会员发言
发表于 2020-8-13 22:08:43
mutianly 发表于 2020-8-13 17:13
主要是投资成本,和生产品质问题,国产阀门在精密计算和加工精度上做不到进口阀门的标准,另外铸造后的初 ...
1、论投资成本与品质,应该叫性价比;
3、模具的处理技术以实用为目的为最佳;
4 、,,,,,。
综上所述,对于阀门的制造品质及工艺手段以及性价比的问题,应以市场需要为衡量标准。
“中国企业很多都不做这些”,也就是说很多不做,是因为没必要。但也有少量的在做,也是因为市场需要。
所谓进口,应该是代表着质量最高的。适用于少数特殊用户。若是普通的一般用阀门,若是选择用这种高价设备,就得不偿失了。如果要是这个市场需求量很大,估计就有国人光顾了。
不可否认,国产不是万能,但也不是事事无能。比如航发就是正在投入攻关的项目。比如京东方的薄玻璃就领先于国际其他企业。
不能拿作坊的产品与进口比较,作坊产品也有他的市场,因为性价比的选择。因为进口,是要求的更高,适用更高的部位。否则没人花大价钱在这方面去炫富。
个人见解,供参考。
发表于 2020-8-14 07:23:51
CHANGBAISHI 发表于 2020-8-14 07:23
1、论投资成本与品质,应该叫性价比;
3、模具的处 ...
性价比 考虑的是实用性! 讨论的是差距,技术上的差距。国内行业就因为考虑性价比了,没有人愿意去专研技术(投资大,难度大)。一个化工行业使用阀门需要考虑实用性,我们一个工厂用的国产阀门用了5年,每年都有问题,需要检修(阀杆变型,扭矩不够;内漏严重;蝶阀阀板都有掉的;。。。),后来没办法又更换了合资的,如果真的从使用角度上,没什么性价比了。真正的想拉近差距,还是要重视技术。国产阀门只用到普通的场合,发展起来也难。化工行业氧气阀,氢气阀,高端球阀,密封性要求高的,我们是不敢用国产,折腾不起。承认差距才能进步!     个人意见,供参考!
发表于 2020-8-14 08:37:21
我是78年进入化工厂的,当年的三大化企业,后来又到冶金企业,,,,,。 阀门的故障是有的,但主要是环境问题,加之保养不到位,适用介质条件也是有问题的。我就是空分岗位出来的操作工,对于氧气玩过高雅的15MPA  详情 回复 发表于 2020-8-14 15:51
球阀_BXGSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
国内国外的差距很大 我们代理的一款进口品牌球阀 国内知名度不高  国内很多知名欧美大品牌的球阀阀体都是我们代工生产的 外观质感看起来都是非常漂亮的 流道都是精密加工过的 确实是国内包括一些合资的球阀不能比的。。。
发表于 2020-8-14 09:25:56
mutianly 发表于 2020-8-14 08:37
性价比 考虑的是实用性! 讨论的是差距,技术上的差距。国内行业就因为考虑性价比了,没有人愿意去专研技 ...
阀门的故障是有的,但主要是环境问题,加之保养不到位,适用介质条件也是有问题的。我就是空分岗位出来的操作工,对于氧气玩过高雅的15MPA,流量大的数万立方,,,,,。没有像你说的那么惨。的确,我也用过作坊产的阀门,真的不能用。但是那是没有办法,非技术问题所谓。到最好废掉我都不用。但不能为此就把国产阀门说得一无是处这个不敢苟同。讨论问题我喜欢以事实为依据,以点带面的普遍认为太过宏观。所以对于这个问题不要说这个事情没人去做,现在各行各业也都在改革完善。一些新技术也在不断开发被采用。世界就是各大市场,按需求购,不要比谁用的是最好的,要最实用的才是硬道理。
发表于 2020-8-14 15:51:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077251 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
